Est ce que ca marche d'avoir une révision C et Inconnue affiché à la palce d'Evolution ou Peugeot ?
Revision C et Inconnue sur VCI Clone Full Chip
Tags: Aucun(e)
Salut cette question manque de précision: Avec quel diagbox? Sur quel PC (32 ou 64 bits)? Pour quel voiture? Quel Année? D'ou provient cette VCI: occasion, neuve sur un site,etc? -
En effet, Diagbox 9.129, sur un PC avec VMware en 32 bits, Voiture : Peugeot 5008 de 2021 P87, moteur DW10FC, 2.0 litre Diesel. La VCI vient d'Aliexpress, c'est une version full chip avec Led verte. j'ai toujours d'écrit 921518 C/ Inconnue. et je me demande si c'est pour ça que je n'arrive pas à faire l'apprentissage de la sonde nox Amont que j'ai remlacé.Commentaire
Salut, si tu accède à tous les calculateurs, tu peux lire et effacer les défauts je pense que malheureusement c’est une action qui se réalise uniquement en ligne. Et maintenant plus possible d’avoir un jeton. Avec nos installation « maison » hors ligne nous sommes limité pour certain télécodage ou action pour les véhicules supérieur aux Années 2015/2016 environ. Bon courage.Commentaire
Donc si je comprends bien, certaines fonctions dans le menu "Réparation" Diagbox, ne sont pas garanties qu'elles fonctionnent.
Avons nous une liste de ce qui fonctionne avec le Diagbox "maison" ?
C'est un peu dommage d'avoir un Digabox et d'avoir des fonctions bloquées sans le savoir.
Cela fait des semaines que je suis dessus et je m'acharnais pour rien en fait, j'ai lancé le menu "Remplacement de la sonde nox Amont" et quand cela échouait, je pensais que j'avais pas les bonnes conditions (moteur chaud, températures des gazs d'echappement trop faible etc...)
Que pensez vous des valises comme Topdon, Launch ou THinkcar vendues sur Amazon ?
Est ce que je vais être bloqué pareil ? parce qu'il faut un service avec des jetons ?
Je pensais que les jetons étaient seulement nécessaire quand on ajoutait ou activait des fonctions qu'on avait pas.
Satané FAP, avoir un moteur qui tourne bien et un systeme FAP qui pollue plus le conducteur que la planète.
Salut alors je ne connais pas ces valises vendu sur amazon.. J'utilise AUTOCOM (idem delphi) en + de diagbox quelque fois et surtout pour les autres marques.. Mon beau-frère a réussi a effectuer avec AUTOCOM quelques opérations sur ce qui tourne autour du FAP sur la 308 de 2016 et la 3008 de 2017, mais te dire si tu pourrais faire le remplacement de la sonde NOX: aucune idéé.......Salut,
Bon courage pour la suite.Commentaire
Bonjour, en fonction des valises que tu as, il y a des valises qui sont pour lire et annuler des défauts, mais qui ne peuvent pas reprogrammer une pièce. Quand tu achètes un modèle il faut bien lire le descriptif afin d'être sur qu'elles peuvent effectuer une reprogrammation.
C'est bien plus cher si tu prends un modèle qui fait tout.
Bon courage.
Jojo46
