  • thie59
    • 824
    #421
    slt,ok j ai vu???mais j ai trouver pour info c etais le message du path dall:error!!!et non succceful! je fait un redemarrage et ok,merci quand meme a toi......
    • thie59
      • 824
      #422
      re,tu pourrais peut etre m aider je viens de m apercevoir que je n ai aucun dialogue avec les vehicules ,t as une idée??je precise qu avant je travailler avec lexia 3 et ca fonctionner avec le nouvel interface????
      • DIAGDIAG
        • 14
        #423
        quel est le patch parmis les fichier que comporte votre torrent par avance merci
        • thecoup61
          • 34
          #424
          bonjour admin, je fait exactement ce que tu m'indique, ça fonctionne jusqu'au moment ou le logiciel m'indique : "erreur lors de l' installation de Lexia. vous devez vous réactiver pour relancer l' installation."
          • Calagan
            • 282
            #425
            Avez vous une solution pour l'erreur 0 à l'activation de Diagbox V6.01 ou 7.01 ?
            • bp8bp_
              • 39
              #426
              erreur 0
              il faut une connexion réseau et/ou wifi active pendant l'installation de diagbox
              Cordialement
              • Calagan
                • 282
                #427
                J'ai effectivement une connecxion pendant l'instal.
                J'ai aussi essayé sans connexion, ou en désactivant pare feu, antivirus et, ou, wifi.
                Sur mon vieux PC, pas de connexion internet et ça à bien fonctionné avec la V6.01.
                DUR DUR hein?
                • bp8bp_
                  • 39
                  #428
                  Pas besoin d'être connecté à Internet. Il faut juste avoir installé les pilotes de la carte réseau ainsi ceux de la carte wifi.. Et ensuite (mais normalement si on n'y touche pas c'est activé) vérifier que les 2 soient activées
                  Le parefeu ainsi que l'antivirus, il vaut mieux les désactiver..
                  Pour la connaître la version de windows :
                  Si votre ordinateur exécute Windows XP, procédez comme suit :
                  • Cliquez sur Démarrer.
                  • Cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail, puis cliquez sur Propriétés.
                    • Si vous ne voyez pas « Édition x64 », cela signifie que vous exécutez la version 32 bits de Windows XP.
                    • Si « Édition x64 » est répertorié sous Système, vous exécutez la version 64 bits de Windows XP.
                  Installez aussi les différentes versions de microsoft .net dispo sur internet compatibles avec votre version d'XP 32 ou 64bits
                  (nécessaires pour mises à jour diagbox)
                  Cordialement
                  • Calagan
                    • 282
                    #429
                    Tout est ok à mon avis.
                    J'ai juste, pas fait les dernières mise à jours de windows, mais je précise que sur mon autre pc qui est beaucoup plus vieux, l'instal à bien fonctionné.
                    Je ne comprend pas.
                    • thecoup61
                      • 34
                      #430
                      merci pour ce partage. installation ok, validation ok, mais je n'ai aucun dialogue avec le calculateur sur mon berlingo?
                      • italianow2006
                        • 31
                        #431
                        bonjour j'ai installer le diagbox 6.01 en fichier iso sur xp virtuel j'ai bien mis le patch dans le bon emplacement executer avec succes dès que j'ouvre diagbox pour pour activation je click sur activation manuel et la je suis sur activation client qui devrais etre 123456 je n'ai pas la premiere fenetre pour lequel je doit rentrer les 12345678901234567890123456789012 alors j'ai le message erreur echec activation erreur 0
                        merci de votre aide
                        • metuariki
                          bonjour apres plusieur tentative d activation j ai toujours l erreur 0 meme avec ou sans connection reseau sous windows 7 64bits home premium
                          • Meca_Lex
                            • mai 2014
                            • 51
                            #433
                            Salut les amis, j'ai un doute sur le patch que j'ai, un Diagbox 6.01 et un patch de V5 ? c'est normal, j'ai bien fini de lire ici, épuisé, mais le seul lien du nouveau patch pour la V6 trouvé est mort, j'ai l'erreur 11 a l'activation.
                              • 1139
                              #434
                              Bonsoir Meca_Lex
                              Patch V6 pour Diagbox V6 et non patch V5 réservé aux versions V5.Voici le patch concerné + explications
                              Si interface non reconnue en XS EVOL Type C possibilité de modification afin d'éviter de débrancher et rebrancher,qui peut nuire à l'interface LEXIA 3
                              Bonne réception
                                • 2122
                                #435
                                Envoyé par bilal83
                                peut on faire le telecodgae de pompe de DA
                                oui en manuel à condition de connaître les paramètres à rentrer
