Diagbox -Défauts calculateur EDC16C3 => P2351-P0087-P0093-P0100 et BSI
  • demeter
    • janvier 2017
    • 117
    J'ai une 307 SW 1.6HDI de 110cv de 2008
    Et j'ai eu le voyant "Défaut moteur" qui c'est allumé => arrêt du moteur et obligé de m'arrêter, de redémarrer puis moteur en mode dégradé (arrêt systématique du moteur si je dépasse 3000Tr/min)
    Après passage de Diabox j'ai ceci :
Nom : 		image.png
Affichages :	502
Taille :		497,6 Ko
    4 défauts de calculateur P1351 P0087, P0093 et P0100 avec les données ci-dessous,qui peut me dire ce qui est en panne et à changer
Nom : 		image.png
Affichages :	367
Taille :		565,7 Ko
ID : 			432327Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image.png
Affichages :	360
Taille :		536,3 Ko
Nom : 		image.png
Affichages :	357
Taille :		551,9 Ko
ID : 			432329Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image.png
Affichages :	351
Taille :		551,0 Ko
    De plus j'ai un autre soucis les défauts BSM /BSI c'est quoi le défaut ? et impossible à effacer ?????
Nom : 		image.png
Affichages :	347
Taille :		560,9 Ko
Nom : 		image.png
Affichages :	349
Taille :		376,3 Ko
    Merci pour votre aide
  • PILOUF
    • 607
    Tu as fais un effacement, suivi d'un essai sur route, pour reproduire la panne et surtout voir les défauts qui reviennent ??
    Une fois que tu auras les défauts concernés, une vérif dans les données moteur serait une bonne chose.
    • zazajojo46
      • 91
      T'as un problème d'injection, faudrait changer peut être les injecteurs et refaire le réglage.
      Tu peux trouver des aides sur le net afin de faire les bon réglages.
      Bonne journée
      Jojo46
        • 2121
        le filtre à gazole est récent ?
        • faverjon87
          • 45
          salut il faudrait ton VIN pour voir si il y a une TSB.
          De memoire , ll me semble qu'il y en a une avec ces pcodes, il faut remplacer le filtre à gazole
          • demeter
            • janvier 2017
            • 117
            Bonjour à tous ,
            Tout d'abord un grand merci pour votre aide.
            J'avais un peu laissé de coté car j'ai tout éffacer les défauts, mais hier je me suis penché sur le cas
            et j'ai voulu refaire un essai:
            au dessus de 3000 tr/min et tout est réapparu donc au dela de 3000tr/min mise en défaut du système
            bridage du turbo
            refus de mise en route de mon régulateur de vitesse
            Pour la question de mon filtre à gasoil il date du 15/09/22 et à 60000km je dois bientôt le changer ...
            J'attends vos réponse pour savoir se qu'il faut que je fasse!
            Merci de votre aide
            • faverjon87
              • 45
              la preconisation constructeur pour le remplacement du filtre à gazole est de 60 000 km.
              Remplace le filtre à gazole, efface les défauts et fais un essai routier.
              • demeter
                • janvier 2017
                • 117
                Bonjour Faverjon87,
                Très bien je change mon filtre gazole et refait des essais.
                Après je reviens vers vous
                  • 2121
                  changer le filtre tous les 40.000km ,le constructeur est trop optimiste pour l'entretien!
                  • vcloclo1
                    • 662
                    Envoyé par demeter
                    Donne ton VIN en MP que je regarde s'il y a une note
                    Envoyé par zazajojo46
                    Bonne journée
                    Jojo46
                    Tu y va un peu vite là, tu peu aussi changer le.moteur aussi !!
                    Avant d'en arriver là, ce défaut apparaît aussi à cause du filtre à gasoil, connecteur capteur haut pression.
                    Heureusement que l'on change pas systématiquement les injecteurs. Surtout qu'en plus sont filtre à 60.000 kms.
                    • faverjon87
                      • 45
                      Envoyé par maxime
                      sur mes voitures , je le remplace tous les 30 000 kms ou 2 ans. idem pour le filtre à air.
                      • demeter
                        • janvier 2017
                        • 117
                        J'ai fait le changemnt de mon filtre à gasoil, puis refait un passage à la valise avec effacement des défauts . Et le moteur ronronne comme une horloge !
                        La puissance est là, tout est parfait un grand merci pour votre aide
                          • 2121
                          Envoyé par demeter
                          yes!
