Comment contrôler ses injecteur avec diagbox
  • gregdu59
    • 650
    Bonjour à tous
    je voudrais contrôler les injecteurs , sur une 307 et un c8 2.0 hdi
    avec diagbox , pouvait vous me donner la marche à suivre svp
    et peut on changer 1 seul injecteur , et comment le reprogrammer
    faut il remettre tous les code de chaque injecteur , ou on peut changer seulement celui que l on change
    le cylindre numéro 1 et bien coter embrayage ?
    pouvait vous m indiquer la marche à suivre svp
    merci à tous
  • tientien40
    • août 2018
    • 83
    salut il n'y a pas de codage injecteur sur les 2l HDI 90 et 110 ch mais des classes 123 ou abc ou xyz (a=1=x)
    de memoire cylindre 1 cote distri
    on peut changer 1 seul injecteur mais ils ont tous le meme age (verifi abscence de limaille dans ton filtre a go)
    pour les controler avec pp2000 dans ecm/mesure parametres /circuit carburant et regarde les corrections d'injecteur
    bon courage
      • 2121
      distribution 4-3-2-1 boite
      après le contrôle des injecteurs c'est suivant la marque/réf d'injection pour la tolérance ?
      +1 avec [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/tientien40-58127.html"]tientien40[/URL]
      et confirmer avec la mesure des fioles si hors tolérance
      • gregdu59
        • 650
        Ok merci pour toute ses info
        je vous tien au courant
          Envoyé par tientien40
          bon courage
          Chez PSA injecteur n°1 se trouve du coté embrayage
