Defaut antipollution à contrôler: injecteur ? (Megane 3)
Laurent de Rouen (76)
Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
Je suis disponible pour tout travaux, coup de main et/ou conseil avec outillage. -
La conséquence est que le calculateur detecte le probleme de resistance de l'injecteur, et fait allumer le temoin inj ou antipollution (dans certain cas limitation des perfomances mais assez rare pour cette panne) il empeche le regulateur de vitesse de fonctionner.
Jai déjà eu 3 ou 4 cas au travail (je suis cotech Renault) c'est un problème connuCommentaire
Salut,La conséquence est que le calculateur detecte le probleme de resistance de l'injecteur, et fait allumer le temoin inj ou antipollution (dans certain cas limitation des perfomances mais assez rare pour cette panne) il empeche le regulateur de vitesse de fonctionner.
Je suis tous à fait d'accord avec toi, cependant c'est possible aussi que ce soie le calculateur injection qui gère mal la commande de l'injecteur.
Pour ma part j'ai eu plusieurs cas, Ou il fallait remplacer l'injecteur mais J'étais en CO et non circuit commande injecteur
Part contre il y à peux de temps j'ai eu le même souci que toi sur un Scénic III 1l5 DCI Pareil commande injecteur, j'ai reprogrammé le calculateur injection et le problème à été résolu.
Voila pour ma part
Bonne soiréeCommentaire
moi je dirait change ton ijecteur de place efface les defaut roule un peu refait un diag et regarde si le defaut a changer de numero d'injecteur exemple ton injecteur 3 tu le met en 1 tu roule tu check et si il te met defaut injecteur 1 c'est ton injecteur qui faudrait remplacer voilaCommentaire
par georgio39230Bonjour, j'ouvre ce sujet car je n'arrive pas à trouver d'info sur le net pour le remplacement d'un joint d'injecteur! Ma voiture est une FORD fiesta... -
par seb81Bonjour a vous tous,
J'ai un SKODA ROOMSTER de 2010 1.6 TDI 105ch
CAYA C
ECU 03L906023DN
DIESEL SIMOS PCR2.1
Canal: Calculateur - ECU
