bjr,question sur les maudits injecteurs 1.5 dci pourquoi es ce que souvent des occasions ne fonctionnent plus ou apres un demontage ou stokage????es ce qu il se desamorce?ou es ce qu il se passent quelques choses au niveau électrique??y a t il un specialiste qui peut me dire ???c est pas possible!!!!
question injecteur 1.5 dci
Les injecteurs delphi monté sur les anciens k9k sont effectivement capricieux. ils n'aiment pas le démontage, même avec des précautions ( bouchons, ne pas le poser sur l'aiguille ) ils arrivent souvent qu'aux remontage il ne fonctionne plus correctement. Je pense qu'ils ne doit pas apprécier le peux de saloperie qu'il prend, ou alors l'aiguille doit ce gripper à la longue en cas de stockage, Car même des injecteurs neuf monter très régulièrement ne fonctionne pas. Souvent un bon essaye routier lui fait du bien à ce décoller
slt,ah bon il aurait une procedure tu sais m en dire plus?ou puis la trouver cette procedure??
mais il se passe quoi en fait dans ces maudits injecteurs j y comprends rien je les ai ouvert et tout semble propre et pas gippé??(en plus c est pas tres compliqué a demonter)ca me saoul ca!!il dois y avoir un truc qui se passe??Commentaire
Envoyé de mon Cityman 450 via TapatalkCommentaire
re,j ai réussis a mettre en route apres demontage et nettoyage des injecteurs,par contre a chaque fois que je pousse les rapports j ai le voyant stop qui s allume?en defaut j ai un df137 pression maxi!!une idee??merci
il tourne bien sinon!!j ai refais un test retour j ai l injecteur 1 qui qui a une grosse difference par rapport aux autres!ca pourrais créer ce defaut??Commentaire
par georgio39230Bonjour, j'ouvre ce sujet car je n'arrive pas à trouver d'info sur le net pour le remplacement d'un joint d'injecteur! Ma voiture est une FORD fiesta... -
par seb81Bonjour a vous tous,
J'ai un SKODA ROOMSTER de 2010 1.6 TDI 105ch
CAYA C
ECU 03L906023DN
DIESEL SIMOS PCR2.1
Canal: Calculateur - ECU
