Besoin d'aide Can clip Clio 2
je vais tester
toujours l'erreur
c'est quand meme fou
marche impec sur le scenicCommentaire
A ok
pense tu que windows 7 serait la cause ?
pourtant le l'execute en compatibilité XP sp3 en adminCommentaire
j ai eu un probleme similaire avec la version 122 de clip sur Seven 32 bits ok sur un scenic III mais impossible de flasher la sonde en me branchant sur le kangoo de 2000.Il me dit une probleme de sonde.
Si je prend l autre pc sous xp avec Clip 106 tout ok sur le kangoo et rien sur le Scenic (probleme de mise a jour pour le scenic ce n'est pas une erreur)
Pour eviter l'erreur j'ai fait ceci:
brancher la sonde sur la prise obII
mettre le +APC
brancher la sonde au PC (usb) et attendre que la sonde presente dans les ports usb
Lancer Clip
et maintenant il met a jour le firm de la sonde sans probleme
mettre 2 (ou autre) dans OR
tous les calculateurs et hop c'est bon (enfin pour moi )
J'espere avoir aidé
Bonne soiréeCommentaire
oui car sur Xp j ai la version 160
et sur seven j ai la version 124
en fait je ne voulais pas desinstallé la version 106 (sur xp)
ce que j ai pu remarqué sur la v124 (sous seven) la sonde ne s install pas avec les memes drivers
sous xp il y les drivers jcanavant et jcanapres et sur seven il n y a qu un seul drivers c'est peut ca la difference pour les anciens calculateurs
Je crois que sur la Clio c'est du multiplexageCommentaire
moi avec la v 124 cela m a installer des drivers differents que pour la v 106 !!!
essaye ma procedure ca coute rienCommentaire
je vais tester avc virtual box
mais yolem dit que sur windows 7 32bits sa devrait marcherCommentaire
par miguel1970Bonjour à toutes et a tous !
Tous d'abord je me présente, Miguel, possesseur d'un renault espace 4 de 2007 moteur m9r et je viens d'investir...-
Canal: Can Clip
par hitoraso2000bonjour j'ai cru comprendre que la vci 3 pour can clip daliexpress nest pas comptabible avec les megane 4 quelqun peut me confirmer ? merci car je cherche...-
Canal: Can Clip
16 août 2026, 10h18 -
