Clip ancienne pour bornéo 1
  • tiouch94
    • 13
    je suis a la recherche d'un install clip V146 ou plus ancien pour bornéo 1 (megane 1 phase 2 2002)
    Voici mon set up pour cette op:
    Pc sous windows 7 32b
    Sonde alliance spx officiel
    Je vous remercie d'avance
    • 765
    Je ne suis pas sûr que cela présente un quelconque intérêt de remonter si loin. Une v193 est parfaitement capable de faire du Bornéo 1 (ASDE).
    Mais je peux voir ce que j'ai ce week-end.
    • tiouch94
      • 13
      Bonjour xlv600,
      Merci pour ton retour j'ai une version 196 mais qui ne fonctionne pas sous bornéo 1 je ne trouve pas de solution.
      Part contre j'ai un ami qui a une version 134 et elle fonctionne niquel pour bornéo 1. seul soucis je ne trouve pas l'install sur sont pc.
        • 765
        Après vérification, je n'ai rien entre v117 et v162. La sonde Alliance est prise en compte à partir de Clip v086 donc pas de soucis de compatibilité.
        Pour l'enregistrement, la méthode du RSWin patché est sortie en 2012 pour la v117, le KeyGen de MrRorry n'existait pas à l'époque mais ça devrait être rétro-compatible.
        Les images DVD sont sur Mega: [URL="https://mega.nz/file/w14kTCzL#kgDU2Bps4r3gVc8Qsl3h5QgQFrV-7ssOpomp00P0wlI"]v117[/URL], [URL="https://mega.nz/file/rc810A6a#Gslnhyx7lQ2L9g7Imv91PXVvfiYeqbcoMH2ty60xL 5w"]v142[/URL], [URL="https://mega.nz/file/1FBUVRKT#uoKhT_naJOdgb884NO7BtNHC-Mvtnn4RFoeahRl5lso"]v162[/URL], [URL="https://mega.nz/file/FkZ3nbzb#V20bBiJL-arYcO99HuwYlpShANp6uIztdjmaMN7DMz0"]v172[/URL] et [URL="https://mega.nz/file/UJJAyAaJ#hZriTAp7CKmIowycRHNgLqwt0NoqlWcyrVToxwyRI 0Y"]v193[/URL].
        Pour l'installation, s'inspirer de [URL="https://www.lesamisdudiag.com/forum/les-logiciels-et-interfaces-auto/renault-dacia-nissan/can-clip/44530-installation-de-clip-sur-windows-10-32-bits"]ce tutoriel[/URL]
        Je suis quand même étonné que ta v196 ne fonctionne pas en Bornéo 1. L'installation est peut-être corrompue. As-tu toujours le dossier c:\Asde qui pèse environ 150Mo? C'est lui qui contient l'interface Borneo 1
        Dans les version de Clip qui supportent le Borneo 3, le "launcher" démarre en Bornéo 3 jusqu'à la saisie du VIN puis passe en arrière-plan et bascule sur l'interface ASDE pour le scan des calculateurs. Sur un PC assez lent ça peut mettre plusieurs minutes avant d'afficher une progression, il faut être (très) patient. Quand on est habitué à l'interface Bornéo 3 c'est assez déroutant.
        Bonne chance dans ton diag
        Dernière modification par xlv600, 11 octobre 2025, 15h25. Motif: Ajoût v142
        • Christiano
          • 507
          Bonsoir, voici un lien fichier torrent pour can clip v142 :
          Description: Service program for diagnostics and maintenance of Renault and Dacia cars. Allows you to carry out full diagnostics of car ECUs (engine-injector, automatic transmission, ABS + ESP, airbags, climate control, standard xenon, TsKBES, dashboard). Year / Date of Issue: 2014 Version: 142
          Dernière modification par Christiano, 11 octobre 2025, 08h09.
            • 765
            Envoyé par Christiano
            Bonsoir, voici un lien fichier torentpour can clip v142 :
            Les trackers inclus sont obsolètes, en rajoutant cette [URL="https://raw.githubusercontent.com/ngosang/trackerslist/master/trackers_all.txt"]liste à jour[/URL], j'ai pu capter un Russe qui partage le fichier à 250ko/s. Soit 4h
            Et maintenant un abonné BBox
            Le torrent pointe sur [URL="https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4811369"]ce forum[/URL]
              • 1347
              se limiter a la v193 est pas mal car ce permet d'voir le code de réserve , apres il ne fonctionne plus
                • 765
                J'ai pu télécharger entièrement le torrent et l'uploader sur Mega. Mon [URL="https://www.lesamisdudiag.com/forum/les-logiciels-et-interfaces-auto/renault-dacia-nissan/can-clip/434289-clip-ancienne-pour-born%C3%A9o-1?p=434301#post434301"]post #4[/URL] ci dessus a été modifié en conséquence pour inclure le lien.
                NB: Avec ses 3.9Go, c'est le plus gros ISO de ma collection, par la suite l'éditeur a optimisé son installation en utilisant la compression, pour éviter de dépasser la barre des 4.7Go..
                • Montilla
                  • mars 2018
                  • 19
                  Je suis confronté au même problème sous clip v198
                  pas d'accès au Bornéo 1
                  j'ai l'impression que c'est du a la présence d'adt
                  au taf en version officiel v248 pas de pb sa bascule sous asde
                  par contre avec mon crack pas possible.
                  je vais essayé un téléchargement de la v142 merci pour le lien
