Clio 3 - Circuit accéléromètre
  • valentin_55
    • 71
    Salut, a tous
    J'ai un petit soucis sur une Clio 3, dCi 85 - 90 000 Kms.
    Depuis une semaine, la voiture tourne mal, un bruit de claquement fort a l'arrêt.
    En accélérant, le moteur reprend son bruit normal ... Est ce que quelqu'un a une idée ?
    Il y a aussi, un deuxième soucis, la voiture n'a plus de puissance quasiment. Nettoyage de la vanne egr, du débitmètre, et très peu d'amélioration.
    Par moment voyant Service + Gestion moteur. J'ai donc fait une lecture défaut au Clip et il me sort un défaut furtif
    DF 121 - Circuit Accéléromètre Absence de signal.
    Le voyant s'allume et s'éteint de façon aléatoire.
    Elle dégage une odeur de gazole, et fume blanchâtre ?
    Est ce que le capteur d'accéléromètre qui est donc le capteur cliquetis en dessous des injecteurs serait mon soucis ?
    Ou un problème d'actuateur de débit ?
    Merci d'avance pour vos réponses
  • Phildar57
    • juillet 2014
    • 64
    Salut regarde ta distribution, courroie trop détendu ou même décalée
    • valentin_55
      • 71
      Bon après un deuxième diag, c'était apprentissage des injecteurs a réalisé, et 4 bougies de préchauffage morte...
      Elle remarche très bien maintenant.
      Merci de ton aide.
