La sonde est brancher au pc faut til le brancher au vehicules
RENAULT - CAN CLIP - Installation
je n ai que survole le post,excusez moi!
j ututisais clip v139 ca allait bien sur xp sp3,j ai voulu le mettre en v151,
ni la methode de rswin et ni le keygen n ont fonctionner en m indiquant:
clipx91 a cesser de fonctionner et va se fermer
je l ai installer sur 7 32bits,cela fonctionne
et pourquoi pas sur xp sp3?Commentaire
salut harry974
je peut te dire que j'ai pc sous xp sp3 qui est a la V147
une intall avec version superieur ca fontionne pas
meme message d'erreur que toi,
sur ce meme pc j'ai prepare un autre disque dur xp sp3
avec toute les mises a jour qui sont disponible
et la ca marche (version actuel 153) sans savoir pourquoi.
@+Commentaire
Salut à tous, j'ai installé correctement le clip mais je n'arrive pas à l'activer avec le keygen.
La clé est incorrecte... J'ai vu que je n'avais que 14 caractères en S/N, où puis-je aller récupérer l'intégralité ? J'ai lu qu'il fallait aller dans C/ mais je ne trouve pas.
Si vraiment je n'y arrive pas, puis-je essayer directement avec le crack ? Ou il faut que je désinstalle-réinstalle ?
Merci pour votre aideCommentaire
Salut b_nji,
tu peux aller récupérer le numéro de serie complet dans un fichier qui se trouve suivant le windows:
C:\ProgramData (windows 7 , 8 et 8.1)
C:\Documents and Settings\All Users (Windows XP)
tu va dans le fichier "reg.xml"
@+Commentaire
salut les gars
non apres plusieurs essais,j ai du me resigner a formater un vieux acer sur w7 32 bits
et la ca marche avec la version 151
je n ai peut etre pas du tout effacer sur mon ordi de diag principal
je vais voir ca,car c est un peu lourd de se trimballer 2 ordi
ciaoCommentaire
essai de renommé le fichier en .reg
ex: Crack.reg
bon courageCommentaire
par valentin_55Salut à tous,
Actuellement en v214 avec une vieillissante sonde RLT2002, j'aimerais moderniser ma version.
En parcourant les différents...-
Canal: Can Clip
