RENAULT - CAN CLIP - Installation
  • carto
    • décembre 2014
    • 64
    #46
    La sonde est brancher au pc faut til le brancher au vehicules
    • 2scenic
      • décembre 2014
      • 127
      #47
      Envoyé par carto
      Salut carto
      il faut brancher la sonde au PC et au véhicule sous +APC
      Bonne soirée
      2scenic
      • harry974
        • juillet 2015
        • 140
        #48
        je n ai que survole le post,excusez moi!
        j ututisais clip v139 ca allait bien sur xp sp3,j ai voulu le mettre en v151,
        ni la methode de rswin et ni le keygen n ont fonctionner en m indiquant:
        clipx91 a cesser de fonctionner et va se fermer
        je l ai installer sur 7 32bits,cela fonctionne
        et pourquoi pas sur xp sp3?
        • multi290
          • 731
          #49
          salut harry974
          je peut te dire que j'ai pc sous xp sp3 qui est a la V147
          une intall avec version superieur ca fontionne pas
          meme message d'erreur que toi,
          sur ce meme pc j'ai prepare un autre disque dur xp sp3
          avec toute les mises a jour qui sont disponible
          et la ca marche (version actuel 153) sans savoir pourquoi.
          • 2scenic
            • décembre 2014
            • 127
            #50
            Salut harry974
            Je crois avoir lu sur le forum que sous xp sp3 cela fonctionne que jusque la version V146
            Bonne soirée
            2scenic
            • Mekano21
              • novembre 2015
              • 33
              #51
              je voudrais installer la V145 sur un pc portable sous xp pro sp3, ma sonde est en commande puisje tous de même faire mon installe avant d'avoir ma sonde?
              Cela ne posera pas de problème par la suite?
              Merçi
              • Heineken
                • 486
                #52
                oui tu peux faire ton installe avant d'avoir ta sonde.....
                pas besoin de la sonde pour installer clip....
                • b_nji
                  Salut à tous, j'ai installé correctement le clip mais je n'arrive pas à l'activer avec le keygen.
                  La clé est incorrecte... J'ai vu que je n'avais que 14 caractères en S/N, où puis-je aller récupérer l'intégralité ? J'ai lu qu'il fallait aller dans C/ mais je ne trouve pas.
                  Si vraiment je n'y arrive pas, puis-je essayer directement avec le crack ? Ou il faut que je désinstalle-réinstalle ?
                  Merci pour votre aide
                  • multi290
                    • 731
                    #54
                    Salut b_nji,
                    tu peux aller récupérer le numéro de serie complet dans un fichier qui se trouve suivant le windows:
                    C:\ProgramData (windows 7 , 8 et 8.1)
                    C:\Documents and Settings\All Users (Windows XP)
                    tu va dans le fichier "reg.xml"
                    • caduarte
                      #55
                      Bonjour a tous installé sous win 10 CLIP152 le keygen a marcher pas de soussi
                      • lulu57360
                        • septembre 2013
                        • 14
                        #56
                        quelqu'un aurais le lien d'achat de son can clip ? merci
                          #57
                          DHL HKP Newest V153 Renault can clip Diagnostic interface Full Chip Russian/ Polish support-in Code Readers & Scan Tools from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
                          • harry974
                            • juillet 2015
                            • 140
                            #58
                            salut les gars
                            non apres plusieurs essais,j ai du me resigner a formater un vieux acer sur w7 32 bits
                            et la ca marche avec la version 151
                            je n ai peut etre pas du tout effacer sur mon ordi de diag principal
                            je vais voir ca,car c est un peu lourd de se trimballer 2 ordi
                            ciao
                            • arpamasar
                              • 39
                              #59
                              J'ai bien téléchargé le patch, mais je me retrouve avec un fichier Reg qui s'ouvre avec le bloc note, mais qui ne s'exécute pas. Donc je n'ai pas de modification de base se données.
                              Ai je raté une étape?
                              • Touf_touf
                                • 340
                                #60
                                Envoyé par arpamasar
                                Bonsoir ,
                                essai de renommé le fichier en .reg
                                ex: Crack.reg
                                bon courage
