problème de sonde can
  • maxidiag
    • octobre 2015
    • 32
    salut les amis ma sonde can neuf et tombé en panne le LED ver ISO et off et pas de communication avec pc la sonde servi 8 foi
    please help me
  • maxidiag
    • octobre 2015
    • 32
    il a quelqu'un peu m'aidé
    • Touf_touf
      • 340
      Salut Maxidiag ,
      tu à essayé de banché la sonde sur une autre voiture ? il te manque peux être l'alimentation !
      Bon courage
      • maxidiag
        • octobre 2015
        • 32
        Envoyé par Touf_touf
        Salut Maxidiag ,
        Bon courage
        oui jais essayé sur plusieurs voiture neuf même problème tu a"s une soliton pour ce prob
        • Heineken
          • 486
          probleme connu , il faut changer le quartz sur la carte ISO .
          ça coute 5cts un peu près et 5 minutes de travail....
          • maxidiag
            • octobre 2015
            • 32
            Envoyé par Heineken
            ok merci je change le quartz et voire merci bkp Heineken
            • subaru34110
              • 15
              salut, oui un problème de quartz j'ai eu le mémé problème j'ai passé commande sur ebay je l'ai remplacer et nikel
              • vfr60700
                • novembre 2015
                • 123
                bonsoir vous pouvait mettre une photo pour savoir a quoi ressemble le quartz .
                • Heineken
                  • 486
                  quartz CMS 32.768 KHz (le rectangle noir a 4 pattes en haut prêt du port USB)
                  Quartz d'horloger 32.768 KHz en remplacement du quartz CMS ( ou on peu remettre un quartz CMS , au choix , seul deux pattes du quartz CMS sont utlisé)
                  • gregdu59
                    • 650
                    bonsoir a tous
                    une petit question au sujet des quartz , il y en a combien a changer svp
                    et il se trouve ou , au cas ou le mien tombe en panne je serai ou il se trouve
                    merci a tous
                    • carleki
                      • 33
                      Merci pour ces informations !
                      Ma CAN CLIP n'apparaît plus sur le PC alors qu'elle marchait très bien jusqu'à la semaine dernière ...
                      J'ai commandé 2 quartz, je vous tiens au courant dans quelques jours après réception et soudure
                      • carleki
                        • 33
                        Bonjour à tous !
                        J’ai donc changé les 2 quartz, maintenant la sonde est reconnu sur le PC, mais au lancement de CanClip il y a une mise à jour de firmware qui n’aboutit jamais ...
                        Une idée ?
                        • jeremy72
                          • 1713
                          salut essai la version clip 117
                          https://mega.nz/#!6N4nWTJD!vW5GSZMNl...yKhfFDrBDc_GEc
                          • carleki
                            • 33
                            merci pour ta réponse !
                            j'ai installé la 117, mais même problème : ça affiche mise à jour du FW et ensuite "la mise à jour du périphérique a échoué"
                              bonsoir
                              Solution J'ai dit 100% de travail:
                              Pour ceux qui ont un clip chinois peut rester bloqué à 20% sur la mise à jour du firmware ici est la procédure pour arrêter les soucis et peut à nouveau utiliser le dispositif Clip.
                              Doit renommer les fichiers suivants:
                              C: \ CLIP \ DATA \ APPLI \ PARAMS \ appliiso.s19 dans appliiso.bak
                              C: \ CLIP \ DATA \ APPLI \ PARAMS \ applican.s19 dans applican.bak
                              Testé par moi-même travail 100%
                              Solution II:
                              Si la mise à jour du firmware s'arrête à 20%, la solution est très facile
                              Existent quelques problèmes dans le matériel ... ISO pcb ou CAN pcb
                              Pour contourner cette erreur, recherchez 2 fichiers APLIISO.S19 et APLIICAN.S19 et renommez ces fichiers en .bak une fois ISO ... démarrez le soft et ceck .... et une fois CAN et restrt le soft et ceck ... Et vous voyez où est le matériel de problème CAN ou matériel ISO ....
                              Les fichiers sont situés ici:
                              C: \ ASDE \ MODULES \
                              Si vous avez renommé le bon fichier pas plus de firmware arrêter à 20%, mais le problème sur le matériel restent et est possible d'utiliser l'interface uniquement pour ISO ou seulement pour les véhicules CAN ..... ou mettre l'interface dans la corbeille !!!!
                              MAIS, certains disent que les raisons exactes pour le problème de mise à jour de 20% n'est pas le problème de logiciel! C'est problème de matériel avec votre clone CLIP sonde. Vous avez probablement une mauvaise puce flash ou mauvaise soudure, ou mauvais oscillateur, ou, ... vous le nom, mais de toute façon, comme je l'ai dit, c'est le problème matériel pur. Vous pouvez éviter la mise à jour du microprogramme pour les cartes ISO ou CAN en renommant quelques fichiers, mais ce n'est pas une solution car si vous ne pouvez pas mettre à jour le microprogramme, votre CLIP ne fonctionnera pas correctement.
                              Solution III:
                              Outre deux PCB à l'intérieur de clip (can et iso), il ya petite pcb thrid où est le connecteur rond pour câble de voiture. Lorsque ce câble est branché et débranché à Clip très souvent (qui a besoin d'un peu de force), puis soudures sur des broches métalliques qui relie ce petit pcb avec le reste de clip sont rompre avec le temps.
                              Vous avez juste besoin de relier les connexions de ces broches.
                              Je l'ai fait et il résoudre problème de mise à jour 20%[/B]
