Renault Can Clip v. 188
  • Chlass
    • octobre 2018
    • 37
    #31
    Selon la méthode préconisée Renault (ou sur les Solutions Actis) après une reprogrammation il est important de faire un configuration automatique "configue Auto" du calculateur en question pour que les réglages de celui-ci soit bien adaptés au véhicule, le "Réset" sert comme sont nom l'indique à faire rebooter le calculateur pour qu'il reparte bien avec les bons réglages, impératif aussi.
    Faire de la reprogr' sans la configue Auto + réset c'est prendre le risque d'avoir un calculateur non calibré ou instable.
    Pour certain calculateur ça peut passer sans, sinon les problèmes peuvent apparaitre
    • Chlass
      • octobre 2018
      • 37
      #32
      Exemple de note Renault pour une reprogrammation radio ou ampli :
      Reprogrammer le calculateur amplificateur (1917)
      Puis, à partir de la documentation Avant/après réparation, lancer les commandes suivantes :
      -SC001 : CONFIGURATION AUTOMATIQUE,
      -RZ004 : RESET AMPLIFICATEUR
        Pour remplcer une calculateur injection faut applier les methodes indiques par Dialogys, example ici :
        SC005: Save data when replacing a computer.
        This command saves the computer operating data, C2I (individual injector correction) parameters and
        engine programming adapters. Use this command before replacing or (re)programming a computer.
        SC008: Write data to memory.
        Use this command after replacing or (re)programming the computer (if the data has been saved using
        command SC005).
        Le cas presente Clio II mot k9k ecu DCM12, pour toutes remplacements d`ecus necessaire sauver les donnes du ancien ecu et re-ecrire dans le nouveau,
        Toutes versions du CLiP faisent ca sans doute, sinon ecu defaut et non pouvoir sauver les donees il faut refaire la configuration manuelle.
        Pas du reset et config automatique, ce serait seulement pour les paresseux et indolents !
        Tout bien-sur decrit dans Dialogys pour qui a la patience de lire.
        • Chlass
          • octobre 2018
          • 37
          #34
          [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/alfabit-10924.html"][/URL]J'ai un Kangoo II de 2001 pour le taff, après reprogrammation de la radio tout c'est bien passé, test de la radio OK fonctionnement normal.
          Hors après une nuit en veille, ce matin j'ai un message d'erreur sur l'écran de la radio : "Connectez outil diag" et je n'ai plus la radio, j'ai essayé d'effacer le code d'erreur enregistré, refaire une configue manuel mais rien n'y fait, vérifier l'interface multimédia.... la seul chose que je peux voir c'est un message du type " DEF1 : valeur vierge du calculateur ou insuffisante", une idée ?
          • GeneralChef
            • avril 2016
            • 53
            #35
            Bonjour, une idée. il faut peut être rentrer le code de l'autoradio
              Envoyé par Chlass
              ...une idée ?
              oui tu peux re-faire la configuration avec outil developement auto Reno = DDT2000 ( ou copies ddt4all/renolink le meme chose ) avec conection sur CANmultimedia voir ce qui est passe avec ton autoradio.
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                #37
                Envoyé par Chlass
                Tu as pas fait un reset de ton autoradio par hasard?
                Tu devrait ecouter alfabit il est tres tres bon sur renault
                • Chlass
                  • octobre 2018
                  • 37
                  #38
                  si j ai fait un reset de l auto radio puis une configuration manuelle après la reprogrammation
                  impossible de faire repartir la radio,toujours ce message...
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    #39
                    Tu as essayer configuration avec le cd reprog?
                    Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
                    • Chlass
                      • octobre 2018
                      • 37
                      #40
                      Non pas essayé, dis moi comment on fait ? je refait la configuration en manuel avec le DVD reprog V177 ?
                      • Chlass
                        • octobre 2018
                        • 37
                        #41
                        c'est bon j'ai trouvé !! il manqué la date de reprogrammation de la radio !
                        Une fois la date de la reprog mise dans les infos calculateur la radio c'est remise en route
                        Après y' avait plus qu'a remettre le code sécurité, et tout refonctionne, oufffff
                        par sécu j'ai refait configue manuel et reset avec effacement des défauts mémorisés, test de toutes les fonctions reussi
                        • muro57
                          • février 2014
                          • 65
                          #42
                          quelqu'un pourrais remettre le lien des 2 fichiers de config à remplacer s'il vous plait le liens est dead .
                          • Christiano
                            • 514
                            #43
                            je les ai mis ici les fichiers :
                            - probesConfiguration
                            - probesConfiguration_logs
                            fichier xml.txt
                            • electrotech91
                              • avril 2015
                              • 22
                              #44
                              Bonjour tlm ,
                              Quelqu’un pour mettre le lien can clip V188 car le lien est mort
                              merci d'avance
                              • aigle4
                                • juin 2019
                                • 89
                                #45
                                Envoyé par electrotech91
                                Bonjour tlm ,
                                merci d'avance
                                tu peux trouver Can Clip v189 là : [URL="https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/92708-renault-can-clip-v-189-a.html"]
                                https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/92708-renault-can-clip-v-189-a.html[/URL]
                                pas de clic Merci , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
