Difference entre Renault VCI2 CanClip et Can Clip ?
  • mimi cra casse
    • août 2022
    • 91
    Salut la compagnie,
    Je me demandais si vous saviez la différence qu'il y a entre le Renault wifi VCI2 CanClip 232 et le Can Clip en format gros boîtier (souvent vendue en V216).
    Outre le fait que souvent le Wifi VCI2 est vendue avec la version 232, est ce que le hardware change et est plus récent et donc plus petit. Ou est ce que c'est une arnaque, un produit complètement différent ?
    Bien entendue j'ai regardé sur aliexpress...
    je met en lien les 2 produit que j'ai comparé :
    [url]https://fr.aliexpress.com/item/1005006434633971.html?spm=a2g0o.productlist.main.1 09.365e48c4s06KMP&algo_pvid=66067467-28cf-4ee1-b2ed-900ee16c38ae&algo_exp_id=66067467-28cf-4ee1-b2ed-900ee16c38ae-54&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21114.51%2190.46%21%21%21 122.86%2197.06%21%402103871e17051015397555101e1de3 %2112000037154925185%21sea%21FR%213829024835%21&cu rPageLogUid=wIdNT6qYqTed&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A[/url]
    [url]https://fr.aliexpress.com/item/1005006262609246.html?spm=a2g0o.detail.0.0.179aiIM ViIMV31&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.35449 0.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=521e1ae2-a634-48c7-bf19-46e5940f6547&_t=gps-idcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:521e1ae2-a634-48c7-bf19-46e5940f6547,tpp_buckets:668%232846%238114%231999& pdp_npi=4%40dis%21EUR%21163.47%2185.00%21%21%21125 6.50%21653.38%21%40211b61a417051013220331896e8d48% 2112000036516464086%21rec%21FR%213829024835%21&utp aram-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_fro m%3A[/url]
  • DIAGPRO.CARS
    • juillet 2023
    • 87
    Renault VCI 2 Can
    TOP!!!!!!!
    prend toutes les version, comme l'alliance.
    • mimi cra casse
      • août 2022
      • 91
      merci de ta rep mais je comprend pas quand tu parle de "l'alliance" ?
      et j'ai trouvé ça sur le net :
      Quelle est la différence de Renault Clip VCI 2 Diagnostic Device de l'ancien équipement Clip
      1. Avec les sondes Clip de l'ancienne génération, vous pouvez effectuer des opérations jusqu'au logiciel Clip Version 215, tandis qu'avec le matériel Ren0nault Clip VCI 2 de nouvelle génération, vous pouvez effectuer toutes les opérations sur 225 Version et au-dessus du logiciel Clip.
      2. Depuis la version Clip, qui est à jour avec des sondes de style ancien, ne peut pas être utilisé, vous ne pouvez pas fonctionner sur de nombreuses fonctionnalités de nouveaux véhicules Renault-Dacia, en particulier les dysfonctionnements Ad-nBlue. Cependant, avec le dispositif de diagnostic Ren0nault VCI 2 de nouvelle génération, vous pouvez accéder à tous les modules et effectuer vos opérations.
      3. Le plus gros problème avec Clip Devices est que la sonde est déconnectée de l'ordinateur, vous n'aurez pas de problèmes avec ce matériel avec des erreurs telles que le travail hors ligne.
      • hpvectravl
        • avril 2016
        • 124
        Pour le VCI II, on ne peut pas dire qu'il en a vendu des masses. Alliance est une version évoluée de la sonde canclip avec alliance tu as la connexion sans fil et par USB. Plus tu avances dans les versions plus les programmations demandent une connexion sur le serveur de Renault et c'est payant
        • jerumo
          • 12
          Bonjour à tous, avant de me procurer un équipement can clip pour Renault j'aurai aimer savoir à partir de quelle version le logiciel fonctionne sous Windows 64bits (Windows 10 ou 11).
          Merci à tous.
            • 765
            Envoyé par jerumo
            Merci à tous.
            Depuis un certain temps !!!
            C'est la sonde RLT2002 qui imposait Windows 32bit avec son driver compilé en 16bit. Avec la sonde Alliance cette limitation a sauté et Clip peut s'installer en 64bit. La v172 étant la dernière version à fonctionner sous XP il se peut que Win64 soit fonctionnel dès la v173. Mais généralement la question se pose dans l'autre sens... Jusqu'à quand ça fonctionne sous XP? Et jusqu'à quand en 32bit?
            Les sondes PassThru permettent également de faire tourner Clip après v215 (une Godiag coûte 18€) mais pas accès au CAN multimédia, pas de support des véhicules pré-2005.
            Attention également aux véhicules récents qui intègrent maintenant presque tous une passerelle qui instaure un droit de péage pour accéder au diag (Token). Pour la contourner, il faut soit payer, soit aller chercher les fils du bus sur l'ECU (mais ce n'est plus un bus, hein?)
            • harry974
              • juillet 2015
              • 140
              Envoyé par xlv600
              la sonde alliance contournerait ces token et restrictions?
                • 765
                Envoyé par harry974
                Je ne pense pas, en tant que particulier je n'ai pas été confronté personnellement au problème des Token. Par contre, d'après ce que j'ai pu lire, il semblerait que Clip puisse exiger un Token pour diagnostiquer un véhicule ancien non équipé de passerelle, là où un version plus ancienne n'était pas limitée.
                Je pense que la désertion du forum est grandement liée à ce problème des Token car le diagnostic devient désormais payant. C'est passé sous silence par les vendeurs chinois qui vendent du rêve, l'achat d'une sonde ne permettra pas un diagnostic sérieux sans Token sur un véhicule équipé d'une passerelle.
                • Marcello06
                  • mars 2024
                  • 11
                  Bonjour, concernant le gateway (passerelle), il existerait des bretelles 16+32 pour le contourner physiquement, comme [url]https://fr.aliexpress.com/item/1005006031803434.html[/url]
Nom : 		bretelle.jpg
Taille :		248,8 Ko
                  Je ne trouve aucune information ni documentation, comme les chinois en vendent on peut se douter que ça sert à quelque chose.
                  Le gateway est un boîter qui est physiquement juste après la prise OBD2, l'usage d'une shunt ne semble pas idiot, mais est-ce que ça fonctionne ?
                  Quelqu'un a-t-il des infos ?
                  Adaptateur de passerelle Nissan 16 + 32Adaptateur de passerelle Nissan 16 + 32
