Peugeot Key Calculator
  • mecanodiag
    • juin 2012
    • 252
    #196
    Envoyé par seby90
    Merci mecandiag,
    mais j'ai un soucis , le serial a changé chez mio, je comprends pas pourquoi, du coup la Key n'est plus bonne
    Mon serial actuel est le 181-039-463
    Si tu peux me recalculer la clef, cela serait fort sympathique.
    Merci d'avance
    salut !
    voila : H224128343
    • faverjon87
      • 45
      #197
      Slt ! thanks pour le prog . voici mon key 40-880-711. merci camarade
      • trackersurf
        • 32
        #198
        merci pour ce programme
        peux-tu me calculer la clé ?
        mon sérial: 896-933-120
        • Domdiag
          • 41
          #199
          Salut mecanodiag
          Merci pour le partage !
          Pourrais je avoir le code pour le serial number : 1410-912-799
          Merci beaucoup
          • mecanodiag
            • juin 2012
            • 252
            #200
            Envoyé par faverjon87
            salut tout le monde
            voila ton key faverjon :S50612056
            Envoyé par trackersurf
            salut trackersurf
            voila ton key : U1110404347
            Envoyé par Domdiag
            Salut mecanodiag
            Merci beaucoup
            voila ton key Domdiag : A1746711869
            • Black_xs
              • 54
              #201
              Je dispose de deux cartes Peugeot avec un code différant sur chacune des cartes. Ceci est dù au fait que j'ai une 206 actuellement, mais avant l'actuelle, j'en ai eu une autre, mais elle est partie à la casse car j'avais eu un accident avec.
              Le logiciel qui est proposé sur ce topic peut il me permettre de voir le code de la bonne carte actuelle de ma 206 ?
              Je dispose du câble et de diagbox, je ne vois pas comment récupérer le dump de ma BSi.
              Si quelqu'un pouvait me dire comment faire et si ce que je veux faire est simplement possible ?
              Merci par avance et bon Week-end
              • mecanodiag
                • juin 2012
                • 252
                #202
                pour les deux cartes ,
                avec diagbox fait une revérification du code pin , tu vas taper un code et diagbox vas te dire correcte ou incorrecte
                pour la recup du dump du bsi, tu doit demanté le bsi , l’ouvrir , lire leprom , avec , xprog , upa, galleto 2
                oublie pas de cliqué sur merci !!
                • Black_xs
                  • 54
                  #203
                  Merci de ta réponse mecanodiag. Peux tu me dire comment faire dans le diagbox ? Quand j'ouvre l'appli et choisi ma 206, j'ai le choix entre diagtool ou PP2000. J'ai pas de section Diagbox comme pour ma 308. Du coup, je vois pas ou faire la reverification du code pin. Merci pour ton aide.
                  • SAMIH
                    • 12
                    #204
                    bonsoir mecanodiag :voila mon SERIAL NEMBER=2017-225-246 tu peux me donner le key et merci d'avance
                    • mecanodiag
                      • juin 2012
                      • 252
                      #205
                      Envoyé par Black_xs
                      bonsoir black_xs
                      c'est avec PP2000 que tu doit fair l’apprentissage des clés
                      fait comme si tu vas fair un diag
                      et puis , tu clique dans le BSI
                      apprentissage
                      apprentissage des clés , tu valide
                      puis PP2000 tu demande le code , tu confirme
                      et puis le nombres de clés
                      et tu suit la proçedure
                      et voila
                      Envoyé par SAMIH
                      bonsoir
                      voila ton key : Z2497326125
                      • SAMIH
                        • 12
                        #206
                        ce n'est pas lebon key error
                        • mecanodiag
                          • juin 2012
                          • 252
                          #207
                          Ta sûrement mal copier
                          Fait attenton a ne pas copier un espace
                          • eliout
                            bonjour Mecanodiag,voici mon serial:1132-984-207
                            un grand Merci d'avance pour le key.
                            • abou28
                              • 536
                              #209
                              salut mecanodiag
                              merci pour ton partage
                              voici mon serial: 1851-285-697
                              en attente d'activation
                              • mecanodiag
                                • juin 2012
                                • 252
                                #210
                                Envoyé par eliout
                                voila ton key : L1402635680
                                oublie pas un petit merci
                                Envoyé par abou28
                                salut mecanodiag
                                le voila ton key : L2291893414
