Peugeot Key Calculator
  • Verdun
    • septembre 2013
    • 96
    #301
    merci beaucoup pour ta rapidité
    • peujo
      • 294
      #302
      mon serial est 394-195-998
      pourais je avoir la key
        • 1138
        #303
        Bonsoir peujo
        Voici ta licence : B488016668
        Bonne réception
        • hardwares
          • 557
          #304
          bonjour voici mon serial 1981-604-259 je peu avoir le code stp merci d'avance
          salut voici mon serial 1981-604-259
          peu tu me donne le code stp
          • cedrsan
            • 364
            #305
            Envoyé par hardwares
            Activation : A2453227356
            • hardwares
              • 557
              #306
              je me demande avec quoi extraire j'ai utilisé mpps mais lui extrait carto pas bsi donc je seche
              • nenel
                • mai 2014
                Mon serial est le 1065-543-564.
                Merci beaucoup :-]
                • lihaven77
                  • 22
                  #308
                  activation P1319144521
                  • nenel
                    • mai 2014
                    Merci lihaven77,
                    En fait j'ai pris ce code pour un défi et j'avais réussi à le déchiffrer . C'est peut être pas de la grande cryptographie mais j'y aurai quand même passé quelques heures !
                    Comme j'ai deux 406 HDI 110 qui ont à peu près le même age, j'avais transplanté provisoirement BSI, ECU & compteurs de la voiture roulante dans la non roulante, et comme elle a démarré sans difficulté, je sais maintenant que le problème est lié à l'électronique.
                    Ensuite j'ai échangé les eeproms des ECU et la voiture roulante fonctionne parfaitement avec l'ECU de la non roulante... Grâce à ces échanges, j'ai localisé le problème dans le BSI, dans le transpondeur ou dans les synchronisations entre ECU/BSI/transpondeurs.
                    Pour vérifier la troisième hypothèse, il me fallait re-synchroniser le transpondeur de ma clé avec le BSI, mais le vendeur avait perdu la carte code...
                    A partir du dump de mon BSI que j'ai récupéré, à l'aide de ponyprog (en choisissant comme référence : MicroWire 8 & 9366), j'ai pu trouver le code pin.
                    A l'aide de PP2000, j'ai pu resynchronisé la clé, et l'ouverture à distance s'est remise à fonctionner.
                    Le moteur ne démarre pas encore, ça peut être le transpondeur ou le BSI qui est grillé.
                    Prochaine étape : programmer des transpondeurs neufs et réessayer.
                    Pour ceux qui souhaitent utiliser ponyprog et récupérer le dump (contenu binaire) de l'eeprom de leur BSI, je n'ai jamais réussi à le faire tourner sous win7, j'ai du déterrer un vieux disque dur et y réinstaller winXP pour enfin réussir à utiliser ponyprog et lire mon eeprom.
                    Au moins, si demain le BSI me lâche, j'aurai le nécessaire pour le cloner.
                    Merci encore,
                    nenel
                    • erolistik
                      • 102
                      #310
                      salut lamis voici 1209-544-041 merci
                      • mecanodiag
                        • juin 2012
                        • 252
                        #311
                        Envoyé par erolistik
                        voila votre key :S1497416588
                        Envoyé par h7895
                        salut voici sn 545-319-578
                        voila le key :B675107240
                        • sabrouch
                          #312
                          bonsoir mecanodiag :voila mon S/N: 612-774-401 tu peux me donner le key
                          et merci d'avance
                          • mecanodiag
                            • juin 2012
                            • 252
                            #313
                            Envoyé par sabrouch
                            et merci d'avance
                            le voila ton key : S758616134
                            • saidselim1
                              • 344
                              #314
                              slt
                              besoin key stp cn 750-891-797
                              merci d'avance
                              • mecanodiag
                                • juin 2012
                                • 252
                                #315
                                Envoyé par saidselim1
                                slt
                                merci d'avance
                                salut said
                                le voila ton key :L929605866
