Bluetooth Scenic III
  • fusionbubu
    • 496
    pour etre sur de la presence micro regarde si tu as une petite grille sur la garniture pavillon
Nom : 		micro.jpg
Taille :		92,5 Ko
    • chris31
      • novembre 2018
      • 41
      Bonsoir j'ai un Scénic 3 sans bluetooth j'ai installé un poste Scenic 3 avec..
      quand faut il metre le code radio ?
      il allume bien le GPS, mais pas le poste
      quel est la procédure pour metre le code ?
      • hpvectravl
        • avril 2016
        • 129
        Installe le avec canclip car il doit avoir le code VIN de l'ancien véhicule
        • alain.coudes
          • 117
          bonsoir
          j ai le même soucis j essaye d installer une radio avec Bluetooth code R 208 (montée R108)
          j ai bien mis le VIN du véhicule (Scénic 3 phase 1 2011 avec TomTom live) avec renolink
          mais la radio ne démarre pas juste le TomTom
          dans clip j ai mauvaise configuration et sur la partie tableau de bord dans la config toujours radio R108
          merci de votre aide
          • hpvectravl
            • avril 2016
            • 129
            Si le code n'est pas demandé, c'est que l'autoradio n'est pas configuré. Le mieux est de le configurer sur canclip avec le VIN de l'autoradio puis le modifier sur renolink. Certaines radio demande le code sur le compteur d'autres sur l'écran séparé. Si le mode est différent, cela ne marche pas avec le VIN du véhicule
            • alain.coudes
              • 117
              merci de votre reponse
              donc en gros je remet le vin d origine sur la radio avec renolink
              j essaye de configurer avec clip
              et après je remet le vin du véhicule dans la radio avec renolink
              c est sur un Scénic 3 avec un TomTom
              • hpvectravl
                • avril 2016
                • 129
                Sur canclip, tu vois le calculateur radio ?
                • alain.coudes
                  • 117
                  oui depuis que j ai mis le vin avec renolink
                  mais j ai l erreur configuration vierge ou incomplète
                  j ai fait plusieurs essais de configuration mais toujours l erreur la radio d origine est une r108 et la ca me donne une r208
                  sur le tableau de bord dans clip il y a bien la config avec type radio r108 mais la pas de paramètre pour changer le type de radio
                  c est sur un Scénic 2011 avec TomTom live qui lui s allume bien en activant la radio mais rein d autre
                  j arrive aussi a voir l etat des touche de la radio sur clip
                  voila ou je bloque
                  • hpvectravl
                    • avril 2016
                    • 129
                    Moi, j'avais finalement fais l'inverse, utiliser canclip avec le VIN de l'autoradio, programmer le calculateur puis avec renolink changé le VIN. Si tu changes le VIN avant de programmer sur canclip, ça ne marche pas car il ne trouve rien à programmer. Il y a des différences entre le véhicule donneur et le tien au niveau du multimédia ?
                    • alain.coudes
                      • 117
                      merci de ta réponse
                      je ne connais pas le véhicule donneur par contre normalement identique Scénic équipé d un tomtom
                      je vais essayer de remettre le vin d origine et voir ce qui ce passe sous clip
                      je te tiens au courant
                      • hpvectravl
                        • avril 2016
                        • 129
                        Tomtom est indépendant c’est l’écran qui sert de calculateur. Avec Renolink, tu peux configurer ton autoradio, en recopiant une config de la base. Bon, c’est vrai que ce n’est pas évident, j’ai perdu l’ouverture de portes avec appui sur le bouton de la porte mon badge n’est plus reconnu.
                        Tu as le DVD de programmation ?
                        • alain.coudes
                          • 117
                          oui j ai un dvd de reprog
                          tu pense que je doit en lancer une
                          • hpvectravl
                            • avril 2016
                            • 129
                            Je pensais que tu l'avais déjà tenté parce que pour le moment tu dois avoir accès qu'au test des boutons. Qu'as-tu fait jusqu'à présent et dans quels menus ?
                            • alain.coudes
                              • 117
                              bon je viens de faire une reprog de l autoradio
                              qui as le numero de vin du scenic mais toujours pareil
                              • hpvectravl
                                • avril 2016
                                • 129
                                Sur can clip ? c'est bizarre car normalement tu ne peux pas changer le VIN avec l'outil. Normalement si l'autoradio provient de la même gamme de véhicule, l'autoradio fonctionne sans changer le VIN et demande le code. Tu as une copie d'écran de canclip du résultat des tests de calculateurs, de celle où tu lances la prog. et une photos des autoradio ? Avec ta radio d'origine la demande de code est sur le compteur ou sur Tomtom ?
