citroen xsara 2 l hdi 90 ch de 2004 mode éco allumé
  • rnico2b
    • 43
    je viens de rentrer une voiture au garage, mode éco allumé ,le client est allé faire des courses ,et au moment de repartir ,plus rien, plus de démarreur ,et affichage mode éco activé ,que puis je faire pour le désactiver, j'ai vu que ça pouvait venir du codage des clés, malheureusement le client n'a pas le double ni la carte pour recoder, comment dois je procéder, je n'ai que le multimarque delphi mais c'est pas top ,merci pour votre aide d'avance
    nico
  • aldrik
    • 387
    tu vas chez CITROEN,le code pin est gratis,et diagbox pour la programmation
    • thie59
      • 824
      slt,ca ne vient pas de l antidem ,ca n empeche en aucun cas l action demarreur!je pense plutôt a un soucis de demarreur,batterie,ou bsi(on a eu des soucis avec ca)MAIS je doute d apres mes souvenir je ne pense pas que la xsara a un neiman a courant faible....donc pas de passage par le bsi.
        Envoyé par rnico2b
        nico
        contrôle la batterie et ton alternateur soit l'alternateur charge pas ou soit la batterie si la batterie en dessous de 11volts la changer
        mecano57
        • saidselim1
          • 344
          [QUOTE=rnico2b;100235]bonsoir,
          slt
          aldri [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/aldrik.html"]
          a raison
          [/URL]à mon experiance j'en ai eu pas mal des clients avec meme symptome.
          1)bsi a eté deprogrammer ( formatage bsi+aprantissage bsi+clef+telecodage etc )
          2)clef a eté deprogrammer (aprantiçage de clef)
          • rnico2b
            • 43
            Merci pour ses solutions ,Lundi ,je me mets dessus.
            nico
            • Michauko
              • 30
              Comme souvent les clients ne disent pas tout! S'il le faut, quand il a voulu démarrer, le véhicule n'a rien voulu savoir et il a laissé le contact assez longtemps pour que le mode ECO s'enclenche. Car comme le dis, judicieusement THIE59, ce véhicule ne dispose pas d'une commande à courant faible car les Xsara 90ch HDi ne possède pas d'archi en Tout CAN.
              Et si j'ai bonne mémoire, il n'y avait pas un soucis sur les neimans ...?
              Cdt
              • rnico2b
                • 43
                merci pour vos pistes, [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/thie59.html"]thie59[/URL] ,tu as raison apparemment ,c'est le démarreur qui est HS ,il fonctionne 1 coup sur 2 est ce normal, je croyais que c'était tout ou rien, je suis assez surpris en découvrant que c'est le démarreur ,du jour au lendemain qu'il lache comme ça je suis assez dubitatif
                • Michauko
                  • 30
                  Tu as le DAM de ta Xsara? Y-a-t il la clim?
                  • thie59
                    • 824
                    salut,content pour toi ,oubli pas le petit thank a cote de l etoile
