problem ditribution scénic 1.9 dti
  • amiedudiag
    • 44
    bonjour a tous ,
    voila mon problème , suite a la courroie de distribution a lâcher sur un scénic 1.9 dti , et âpres une bonne insistance de demareur !! j'ai fini par changer la culasse car impossible d'enlever les soupapes , ( j'ai taper avec une masse de 10 kg) mais pas moyen ,
    j'ai remplacer la culasse par une ocase , sauf qu'elle vient d'une dti année 97 ( la différence est l'injecteur pilote qui se trouve en position 1 ou lieux de la position 4 , et les bougies qui sont pas fixé par la même façon ) ,
    une fois tous remonté correctement ; calage distrib ,
    j'ai essayé de faire 4 tours a la mais , ou bou de 1 tours sa coince
    aimerai savoir si la poulie de l'arbre a cames est repéré avec la même façon sur les 2 culasses ?
    OU SINON IL -y- a quelque chose qui m'échappe
    si quelqu'un a une idée * merci en avance
  • farido
    • 287
    la seule chose qui diffère c nombre de dents entre les 2 repères vilebrequin et arbre a came y a 65 et 64 du vil vers arbre a came
    et de arbre a came vers la pompe c toujours 30 dents
    • amiedudiag
      • 44
      Envoyé par farido
      merci farido pour ton aide , selement j'ai compter 64 dents de l'arbre a cams au vilbro et 30 dents entre la pompe injec et l'arbre a cams et 58 dens de la pome au vilbro
      en tous sur la courois ya 152 dents
      je suis toujours perdu
      • farido
        • 287
        si non vérifie la clavette du pignon arbre a came
        • amiedudiag
          • 44
          j'ai changer carément la culasse et la clavette a l'air intact ainsi la clavette du pignon du vilbro tts est bon ,la pempe injec aussi toune nikel, autre piste peut etre ?
          • amiedudiag
            • 44
            problem résolu , en faite c'été le gide " un ptit cylindre en acier , qui c'est barré , et il c mi dans le piston 1 et ou moment de tourné le vilbro il bloque la soupape d'echapement ,
            en tous cas merci farido pour ton aide , bon week end
            • lb76140
              • 356
              Si ton guide est tombé dans le cylindre, c'est que tu a mal préparé ton chantier et ton bloc.
              Laurent de Rouen (76)
              Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
