bonjour je voudrais savoir si quelqu un a les outille a preter de precontrainte et l appareil de mesure pour couroi de distribution je suis de dunkerque ou si qulqu un la fais sans je voudrai des retour merci d avance
distribution scenic 1.9dci
Tags: Aucun(e)
bonsoir oui je confirme floadri a tout a fait raison la flexion de 8 mm est bonne en effet cette pré contrainte est nécessaire pour rattraper le jeu si on puis dire ainsi de la courroie et avoir une bonne tension ce qui assurera une bonne marche du moteur
bonne soirée et a plusCommentaire
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un possède l'information, j'aimerai connaitre l'affectation des pin du connecteur 24 broches d'une autoradio carminat bluetooth...-
par lolomatikeBonjour,
Je voudrais savoir quelles sont mes possibilités (s'il y en a) avec ma sonde Clip pour un SCENIC 1 de 1999:
1)...-
par steph59470Bonjour à tous bon je vous es posé mon problème ma fille a un 5008 1 et le moteur c est étain tout seul j ai contrôler et le bossage d arbre à came...
Canal: Moteur
par laguna50Bonsoir,
Scénic 3 1.6 130 2014
je fait appel a vous pour problème d'essuie glace qui se sont coupé d'un seul coup, les deux fusible 40a...-
