Quel outil diag pour SCENIC 1 essence de 2001 ?
  • Ludo894
    • mai 2024
    J'avoue être un peu perdu dans la multitude des sujets ici présents, aussi, veuillez me pardonner si le sujet est déjà abordé, ou peut-être même trivial....
    J'ai acheté une interface RTL2002 ([URL="https://fr.aliexpress.com/item/1005005458833533.html?spm=a2g0o.detail.1000014.8.4 140MZwYMZwY9Y&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.32 6746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=2f244d60-df1f-4d80-8214-8e870c4ba888&_t=gps-idcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:2f244d60-df1f-4d80-8214-8e870c4ba888,tpp_buckets:668%232846%238112%23518&p dp_npi=4%40dis%21EUR%21124.16%21114.23%21%21%21128 .17%21%21%40211b801616976316668182772ed3fc%2112000 033163710596%21rec%21FR%21%21AB#nav-review"]celle-ci[/URL] précisément) pour mon tout nouveau scenic 1 phase 2 essence de 2001.. Mais j'avoue galérer sévère : en fait, je ne sais pas bien si c'est compatible avec le véhicule (je dois dire être un peu paumé avec les différentes normes ISO).
    J'ai, il y a un peu de temps, réussi à me connecter sur le Kangoo de ma compagne il y a quelque temps, alors j'imagine que la sonde est ok...
    Bref, quelqu'un sait-il me dire l'interface + logiciel recommandé pour ce scenic (RTL, ELM, CANCLIP, DDT2000 and so on). L'offre est tellement fournies que je m'y perds.
    Évidemment, on va me demander ce que je veux faire avec cet outil !? Et bien, j'aime bien bricoler mes voitures alors c’est j'imagine bien une aide précieuse dans le dépannage. Et puis, je n'ai qu'une seul clé pour le moment, alors faire un double serais sympa aussi. Et puis, je suis en train de passer à l’éthanol, alors je me dis que si je pouvais modifier les séquences d'injection pour que ça fasse mieux qu'avec un bête potentiomètre, ce serait encore plus chouette !!
    Pour résumé, j'aimerais bien, avant tout, un peu d'éclaircissement, et du débroussaillage dans toutes les infos que j'ai pu glaner à droite et à gauche..
    D'avance un grand merci à la communauté !!!!
  • multi290
    • 739
    tout a fait suffisant pour ce type véhicule pas besoin de monte très haut en version clip avec cette sonde, moi je suis reste a la 202
    de ce que j'ai lu ici 214 maxi et un Windows 32 bit
    • Ludo894
      • mai 2024
      Merci Multi pour cette réponse..
      J'imaginais bien qu'il ne fallait pas chercher une version dernière mouture avec ce véhicule en effet. Ma config actuellement en test (recommandé par Maximin !) : W7 32bits, CLIP V194..
      Actuellement, la sonde est vue par CLIP, mais pas de dialogue avec le véhicule (je passe bien en borneo, mais rien ne se passe..)
      Le problème (ou l'incertitude) pour l'instant c'est l'installation des drivers et le remplacement des fichiers probe.. J'ai beau glaner à droite à gauche, je ne vois pas quels fichiers remplacer, si il faut installer des drivers customisés.. Bref paumé la dedans.
      bon, je suis sur le coup avec Maximin qui m'accompagne admirablement sur le sujet. Je vous tiens au courant ici de l'avanceent, et suis prêt à prendre des informations (quelles qu'elles soient) en attendant...
      • alexdubois
        • juin 2018
        • 34
        bonjour as tu mis le contact pour faire le diag sur can clip et oui seulement can clip avec sonde rlt 2002
        • Christiano
          • 504
          Bonjour, voici un récapitulatif pour installer sonde RLT2002:
          • RLT2002 - non pris en charge dans les nouvelles versions du logiciel. La détection des capteurs est désactivée dans les fichiers de configuration. Pour "activer", vous devez remplacer les fichiers
            • v.179 et 180
          Dans le dossier C:\CLIP_X91\Lib\Application\ remplacez le fichier AA_VIMISelection.dll
          • v.183 et 184
          travailler avec RLT sans "modifications"
          • v.185 et suivants
          Dans le dossier C:\CLIP\Config\ remplacez les fichiers
          probesConfiguration.xml
          probesConfiguration_logs.xml
          • v.214 et suivants
          remplacer trois fichiers
          Dans le dossier C:\CLIP_X91\Lib\Application\ fichier AA_VIMISelection.dll
          Dans le dossier C:\CLIP\Config\ fichiers
          Les fichiers sont dans l'archive ici :[URL="https://drive.google.com/file/d/14-w9I9dujRJtDUmNFCUELwBDAGHOCScJ/view"]https://drive.google.com/file/d/14-w...DAGHOCScJ/view[/URL]
          Dernière modification par Christiano, 30 mai 2024, 15h56.
          • Ludo894
            • mai 2024
            Bonjour et merci a vous pour vos contributions...
            Envoyé par alexdubois
            Contact mis oui
            Christiano : j'ai récupéré un patch ce matin sur le forum, reprenant ce que tu dis.. Alors j'ai essayé avec grand espoir en ne remplçant que les sondesConfiguration.xml et sondesConfiguration_logs.xml (puisque je suis en V194). Sans grand changement malheureusement. Je vais réessayer demain avec les fichiers que tu donnes en lien, maisj'imagine qu'il ne dois pas y avoir 36 versions qui trainent sur le forum..
            En tous cas, je confirme que remplacer les fichier
            AA_VIMISelection.dll sur une version 194 fait crasher CANCLIP
            Une question supplémentaire que je me pose... dans ma sonde (un truc chinois je précise !!), il n'y a qu'une seule carte électronique.. Dois-je comprendre que cela ne gère que le CAN et pas la couche ISO ? Je me demande tout de même si le problème ne vient pas d'abord de ma sonde... Je ne sais même pas si ça ne peut pas être une sonde alliance....? (même si elle est bien dans un boitier CLIP)
            • multi290
              • 739
              salut Ludo
              au lancement de clip a la détection de la sonde il affiche quoi "RLT2002 ou une série de chiffres"
              • Ludo894
                • mai 2024
                Hum, de mémoire il affiche une série de chiffres..
                • mimi cra casse
                  • août 2022
                  • 91
                  Salut, voila que j'ai un problème similaire, sauf que moi je n'ai pas encore acheté la sonde.
                  Pour info, je cherche une interface qui puissent communiqué avec une renault mégane 1.9dci de 2001.
                  Moi j'ai dabord commencé par Renolink, sauf que visiblement il ne prend pas en charge les mégane/scénic/laguna 1. Je ne suis pas sur à 100% de cette info mais j'ai rien trouvé pour l'invalidé.
                  Pour DDT4ALL je pense que c'est un problèmes avec ma base de donné...
                  Ensuite j'ai voulue tenté avec une Godiag mais enfaîte comme c'est du bornéo 1 c'est pas le protocole J2534. C'est un iso mais je sais pas lequel.
                  Je suis entrain de me tournée vers CanClip avec sonde RLT2002, sauf que suivant les qualités de sondes il y en as qui ne vont pas sur les véhicules AVANT 2012.
                  Il semblerait que les chips les plus basique ne fasse pas avant 2012, et on les trouve entre 75 et 100€. L'annonce que tu mets en ferais partie selon moi, sauf que le vendeur n'a pas spécifié que ça ne prenais pas en charge les véhicules avant 2012, sur d'autre annonce c'est spécifié.
                  Si tu vas sur les prix allant de 130 à 170€ tu gagne en possibilité mais sans pouvoir allé trop loin dans certaine fonctionnalité
                  Si tu vas sur les version Gold 180 à 250€ tu as plus de possibilité et sur ces annonces ces souvent marqué véhicule compatible de 1998 à 2019/2020
                  Pour la version de clip, dans un autre sujet [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/xlv600-42629.html"]xlv600[/URL] dit :
                  "Tu m'intrigues, v232 + GD101 ça marche très bien avec Win10 (mais pas Win7) sur Fluence 2011, Megane III 2013.
                  Parcontre pour Laguna I en effet la passthru ne fonctionnera pas (pas compatible avec le protocole ISO). Il faudra une sonde RLT2002 et Clip 202 maxi."
                  Donc au vue des infos que j'ai glaner, ton problème serait la sonde qui n'a peut être pas les puces pour faire tourné le bon protocole ISO pour bornéo 1...
                  • Ludo894
                    • mai 2024
                    Salut Mimi, effectivement, après avoir recommandé une sonde, tout fonctionne à merveille ! Je n'arrivais pas à me rendre à l'évidence, et accepter avoir commandé une sonde un peu à la va vite...
                    Un grand merci a tous.
                    Et maintenant, y'a plus qu'à faire joujou
