Avis sur differentes can clip possedé
  • dep-info
    • 209
    Bonjour ,
    J'ai actuellement une vieille sonde Can clip , achetez en 2009 et qui fonctionnais tres bien jusqu'a peu.
    Sur borneo 2 je ne rencontre aucun soucis, par contre impossible de faire du borneo 1 . Il va au diag, test le reseau multiplexé et a partir de la il bute , il ne fait plus rien, pas de message d'erreur rien..
    Je l'ai démonté un coup et je vois que les relais sont un chouilla gonflé pour moi. Est ce que cela viendrais de sa ?
    Avis ?
    Du coup , dans la "colere" j'ai commandé une autre clip , qualité AAA sur Diyobd2 ( 170€ ) ...et comment dire......
    Arrivé au diag (vin difficile pour commencer) j'obtiens un message de defaut non bloquant du reseau multiplexé. Notamment problème de masse sur le Can Low.
    Cela ne viens pas du véhicule j'en suis sur car avec mon autre clip (celle au dessus) aucun soucis.
    Avis ?
    Je souhaiterais si on ne peut rien faire sur les deux, en r'acheter une correct , auriez vous de bon lien ?
    Car meme a 170€ on n'arrive encore a se faire b**** donc si il y a des bons produits, tester par les membres et recommandé, cela m'interesse ^^
    merci de m'avoir lu et a bientot.
  • abou28
    • 524
    As tu tester sur un autre vehicule borneo 1 et 2?
    As tu fait une reinstalle de ton clip sur ton pc?
    • dep-info
      • 209
      Envoyé par abou28
      Pour le moment je n'ai tester que la nouvelle clip sur mon vehicule personel (renault megane 2 ). Avec la nouvelle j'ai le défaut, l'ancienne ras fonctionne impec.
      Mon pc est reinstallez environ tous les 6 mois avec installation fraiche a chaque fois. De plus je ne pense pas que cela vienne de l'ordinateur, sachant qu'avec une sonde nikel et l'autre defaut.
      Si j'avais un soucis d'installation, je pense que je serais enquiquiné sur les 2 sondes ^^
      je te remercie de t'interesser a mon cas.
      • abou28
        • 524
        La mienne acheter sur le meme site a 170e en 2012 marche toujours aussi bien. Seulement souci sur scenic 2 et espace 4 en can ... trouve pas tout les calculateur...
        Faut verifier les soudures (probleme de masse remonter)
        • dep-info
          • 209
          Envoyé par abou28
          Yes j'aimerais bien mais si je démonte adieu la garantie et c'est cuit pour envoyer et se faire rembourser ^^
          Up : je viens de demonter et j'ai controler deja la continuité de la prise ronde : OK ainsi que le circuit OK aussi
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            peux tu faire une photo de tes cartes pour voir le modèle de circuit !
            Sur mon espace 3 (essence) le diag ne passe que si la batterie est sous chargeur ! ... à voir
            • dep-info
              • 209
              Envoyé par Catno33
              Va sur diyobd2 et regarde la clip full chips a 140€+30€ de Fdp. C'est celle ci que j'ai et le circuit est absolument identique que celle que j'ai recu
              (Desole je suis feignéant je viens de tout remonter apres controle des continuités/soudures etc^^)
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                je pense que c'est celle qui est à 149E actuellement
                http://www.diyobd2.fr/wholesale/can-clip-for-renault-avec-puce-complete-multi-languages-auto-diagnostic-interface.html
                c'est la meilleure qualité ( à priori !) ... je dis à priori parce que moi aussi j'ai ce modèle et il bloque sur le test des calculos.
                finalement j'ai acheté la qualité intermédiaire !!
                essai un diag avec la batterie sous chargeur pour voir.
                • dep-info
                  • 209
                  Alors ce matin j'ai tester la nouvelle sondes sur 2 vehicules, renault clio 2 (borneo 1 ) et scenic 2 (borneo 2).
                  Aucune difficulté qur la clio, diag ok, iso nikel
                  Sur scenic, cela fait comme sur ma megane, c'est a dire il choppe le Vin, scan et m'annonce un defaut non bloquant sur le reseau multiplexé, pobleme de masse sur le can Low. Mais aucun soucis ensuite, je peux diag etc etc.
                  Serais ce un defaut fantome peut etre ?
                  Quelqu'un aurait la schematique de ce can low afin que je le test et le mettre a la masse tant qu'a faire ?
                  • antispécialiste
                    • 30
                    Je ne pense pas qu'il faille mettre le CAN Low à la mase. Le problème serait plutôt qu'il y soit déjà. Dans certains cas, le système peut fonctionner sur un seul fil.
                    Essaye plutôt de tester l'isolement à la masse du CAN Low, et l'impédance du réseau. (60 ohm il me semble entre CAN H et CAN L)
                    Cordialement.
                    • jeremy72
                      • 1713
                      le soucie sur les clones c'est la qualitées des composants, trouver vous une originale et plus d'emmerde.....
                        Salut combien de fois il va falloir dire de ne pas commander sur Diyobd2 ils ne vallent plus rien.
                        • aguy22
                          • octobre 2016
                          • 192
                          Salut connais-tu un moyen pour en avoir une originale ? Merci
                          Envoyé par jeremy72
                          Il est louable de rechercher la vérité, il faut être fou pour croire l'avoir trouvé ! (Nietzsche)
                          Les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît ! (Audiard)
                          • chris46
                            • novembre 2015
                            • 617
                            Envoyé par aguy22
                            salut,envoie un mp a jeremy72 des fois il en a,@+
                            • aguy22
                              • octobre 2016
                              • 192
                              Envoyé par chris46
                              Yes, merci pour la réponse
