Programation carte scenic 2
  • tomeeleejones91
    • 36
    Petit soucis pour reprogrammer une carte sur mon scenic 2
    J'ai suivi ce tuto : [URL]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/88023-nouveau-tuto-programmation-de-cle-carte.html[/URL]
    Le probeme c'est que quand j'arrive dans le menu UNITÉ CENTRAL D HABITACLE et que je clique sur RÉPARATION, le menu APPRENTISSAGE est different de celui sur le tuto, en revanche dans APPRENTISSAGE SÉCURISÉ (icone du dessous de celui d'aprentissage) il y a des sous menu ressemblant au tuto mais j'ai l'impression que c'est pour réaffecter toutes les cartes.
    Si quelqu'un a déjà fait sur scenic 2 qu'il m'explique un peu ca m'aideras grandement..
    Merci les amis
  • NMR41
    • septembre 2016
    • 61
    Salut,tommeeleejones,
    avant d aller dans apprentissage sécurisé il faut d abord que tu ailles dans lecture configuration il me semble et que tu trouves la rubrique réserve pour avoir ton isk(octet 18 a 23) pour pouvoir ensuite calculer ton pin.
    Et ensuite tu vas dans apprentissage sécurisé.tu suis la procédure jusqu a avoir ton outcode et avec ton pin et ton vin tu calcule ton incode.
    Voila;bon courage a toi
    Ps:n oublie pas de faire la procédure avec toutes les cartes qui démarrent la voiture sinon elles ne fonctionneront plus
    • tomeeleejones91
      • 36
      hola,
      merci d'avoir répondu
      C'est justement ce menu que je cherche mais que je ne trouve pas, je vais essayer de le trouver.
      • tomeeleejones91
        • 36
        je viens de ressayer...
        Premier probleme, lorsque je fait CONTROLE DE CARTE (l'original et ensuite la chinoise)seul une seul carte est affecter au véhicule (alors que j'ai un soit disant double des clef d'origine mais donc la carte s'est déprogramé), fréquence 433mhz.
        Lorsque je fait vérifié la carte chinoise, celle ci est bien vierge mais la frequence (868mhz) n'est apparemment pas la bonne, normale peut etre?
Nom : 		IMG_1728.JPG
Taille :		2,57 Mo
        Deuxiement, je n'ai absolument pas le meme menu que dans le tuto, voir photo, impossible de rentré dans un menu pour avoir mon ISK..
Nom : 		IMG_1729.JPG
Taille :		2,69 Mo
Nom : 		IMG_1730.JPG
Taille :		2,24 Mo
        Si quelqu'un a des réponse a mes interogation..
        • fafa013
          • 222
          tu as la reponce sous les yeux tu va dans la fonction véhicule sans clef cde sc003 réserve et tu tape le code 5938,tu aura un tableau et tu prend les caractères de 18/23
          • tomeeleejones91
            • 36
            Le seul bouton ou je n'ai pas cliquer...
            ET BIEN UN GRAND MERCI, J'AI REUSSI SANS PROBLEME
            • BM-Diag
              • novembre 2018
              • 76
              j'ai un souci je dois reprogramer une carte pour mon scenic 2
              je rentre le code dans reserve 5938 mais il me dit code errone
              [URL=https://www.casimages.com/i/200809101425610305.jpg.html][/URL]
              merci de votre aide
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Le code a changé depuis la v195 je crois.et personne ne le connais
                • BM-Diag
                  • novembre 2018
                  • 76
                  Envoyé par gary01
                  Salut Gary01
                  merci beaucoup de l'information
                  je dois donc installer la 195 si je veux prog ma carte
                  • fudjie
                    • mars 2020
                    • 84
                    Envoyé par BM-Diag
                    Salut Gary01
                    Non revenir a clip 193, doit etre la dernière version ou le code fonctionne encore. Pour etre sur reviens en 191
                    • BM-Diag
                      • novembre 2018
                      • 76
                      Envoyé par fudjie
                      Merci du conseil le code 5938 fonctionne
                      je suis face a un autre souci
                      j'ai un message Niveau d'alimentation insuffisant
                      voir capture
                      [URL=https://www.casimages.com/i/200809113055965811.jpg.html][/URL]
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Oui peut etre meme 193 comme le dit fudjie je sais plus exactement
                        Mais oui sinon tu pourras pas le faire
                        • BM-Diag
                          • novembre 2018
                          • 76
                          Envoyé par gary01
                          Re gary01
                          oui la sa fonctionne
                          mais il y a un autre souci voir le poste 11
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Regarde la tension de ta batterie
                            • BM-Diag
                              • novembre 2018
                              • 76
                              Envoyé par gary01
                              le moteur tourne en logique je dois avoir 14volts +-
