Parce que tu chece a faire quoi la exactement?
Programation carte scenic 2
Salut alfabit
mon scenic c'est un scenic 2 phase 2
ou je peux trouver un Renolink fiable sur le net ?Commentaire
L`autheur du renolink membre distingue de les amis Gabigafu est retire de l`affaire, je ne sais ou tu peux tu trouver qui vend encore son travail, probable j`ai entendu sur des forums anglais trouver encore, moi j`ai quelque idees ... ou un autre forumiste des amis sait de plus que moi ...
Attention ne pas acheter copie chinoises piratees, l`original est suffisant convenable prix pour acheter originalCommentaire
Tu t’etale sur trop de sujet ca devient compliquer de te suivre.
Tu rentre le incode qui est calculé en fonction de ton vin et de ton code donnée que tu as cache pour rien d’ailleurs car 1h apres il est obsoleteCommentaire
hello, il faut simplement que tu coupes le contact . c est la premiere carte que tu inseres pour l apprentissage qui doit faire monté ton alimentationCommentaire
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un possède l'information, j'aimerai connaitre l'affectation des pin du connecteur 24 broches d'une autoradio carminat bluetooth...-
par lolomatikeBonjour,
Je voudrais savoir quelles sont mes possibilités (s'il y en a) avec ma sonde Clip pour un SCENIC 1 de 1999:
1)...-
par georgio39230Bonjour, a tous.
Sur mon 807 2.0 HDI 120cv de 2008 calculateur moteur SID803A, soupape de la vanne EGR tombé dans le corps. J'hésite a en commandé...-
Canal: EGR - FAP
par laguna50Bonsoir,
Scénic 3 1.6 130 2014
je fait appel a vous pour problème d'essuie glace qui se sont coupé d'un seul coup, les deux fusible 40a...-
[/URL]
