Boitier de mesures physiques
  • fantic
    • janvier 2021
    • 12
    Bonsoir ,
    Je viens d'acquérir un boitier de mesures physiques Clip, et avant de faire n'importe quoi, je suis preneur de toutes explications sur l'utilisation et les fonctions de ce boitier. J'ai déja commencé mes recherches par l'autoformation V4 , mais ca reste assez succinct ....
    Ce boitier aurait de très nombreuses fonctions , ohmètre , multimètre , oscillo etc .
    Peut on l'utilser sur les véhicules anciens pour par exemple des test d'AEI ou MPA et peut on le brancher directement sur le PC avec logiciel Clip ou doit on le connecter sur la sonde ?
    Si vous pouvez me diriger dans mes recherches , et me conseiller ce serait vraiment gentil de votre part, merci d'avance.
    Bonne soirée a vous, bien cordialement.
  • multi290
    • 732
    oui c'est utilisable avec le logiciel clip, pour avoir l’icône boitier de mesure physique sur le cote gauche, il faut au départ du lancement l'application une sonde branche au véhicule
    ou bien faire avec une très ancienne version environ v60 sans branchement de sonde.
    tu a eu tous les câbles avec?
      • 1328
      je ne penses pas que soit spécialement pour les véhicules anciens avec l'aei
      tu t'en sers comme un gros multimètre
        • 720
        Envoyé par fantic
        ...Si vous pouvez me diriger dans mes recherches , et me conseiller ce serait vraiment gentil de votre part...
        Demande donc à @pouettedu76 ou @Touf_Touf -> https://www.lesamisdudiag.com/vente/...ault-clip.html
        • fantic
          • janvier 2021
          • 12
          Bonsoir Multi 290 , oui j'ai 2 mallettes de cablages dont la moitié est encore dans l'emballage.
          • Touf_touf
            • 340
            Bonjour ,
            j'avais fais une vidéo et un il y a un post sur le sujet "test de compression avec clip" .
            Le post: https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...sion-clip.html
            La vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=6TevOh69mPE
            Logiquement selon le VIN et le véhicule , lorsque tu va cliquer sur l'icone "mesures physiques" dans la barre de gauche. Le menu proposé correspondra à ton véhicule .
            Donc logiquement si tu as les cordon qui vont sur L'AEI ... tu dois pouvoir le testé.
            Il y à peut être d'autre icone qui peuvent te permettre d'accéder à un Voltmètre, Ampèremètre (si tu as la pince), oscilloscope ...
            Cela fait déjà 7 ans que j'avais fais cette vidéo et j'avoue ne jamais trop avoir utilisé ce boitier.
            Si tu regarde la vidéo , tu remarquera que pour les branchement tout est expliqué ...
            Bonne découverte
              • 1328
              je voulais voir la vidéo mais elle est indisponible , dommage
              • Touf_touf
                • 340
                Envoyé par numeric
                Merci pour l'info , j'ai mit la vidéo en public
                  • 1328
                  merci , c'est intéressant
                  • fantic
                    • janvier 2021
                    • 12
                    Merci beaucoup Touf-touf pour la vidéo et ses explications
