probleme sonde alliance aider moi merci
  • Mariol565
    • 174
    Bonjour à tous j’ai acheté une Sonde alliance vi et je n’arrive pas à la faire fonctionner avec clip v145 la fonction Bluetooth.
    J’ai aussi récupérer un logiciel d’une sonde chinoise qui me donne la version de clip v109 et qui fait fonctionner le Bluetooth mai pourquoi elle ne fonctionne pas sur la v145 ???? Installé sur XP pro 32 bit et même tester sur w7 pro 32 bit mais non le Bluetooth ne veut pas sur la version v145 et j’ai aussi consulte 3 et la impossible de la faire fonctionner le consulte 3 ne trouve même pas la sonde pourquoi ?? J’ai installé les 2 soft sur le même pc et avec XP pro 32 bit merci pour votre aide
  • patber
    • 4210
    Salut comment est reconnue ta sonde dans le gestionnaire des périphériques? Merci.
    • Mariol565
      • 174
      salut patber
Nom : 		WP_20160501_001.jpg
Taille :		740,8 Ko
ID : 			312135normal et le pc sais un cf-19 au qua ou merci
      • multi290
        • 725
        a tu renseigne le numéro de série de la sonde pour consult3?
        et pour clip, en mode filaire ça fonctionne bien?
        • Mariol565
          • 174
          salut multi290 pour consulte 3 non je n arrive pas a clic pour renseigne le numéro de série et puit pas teste encore sur Nissan et oui pour clip sa fonction en usb et comme dit plus haut le Bluetooth aussi mais pas sur la ver 145 de clip mais sur la nouvelle clip v109 alors pourquoi sa ne fonctionne pas sur la v145 ????
          • patber
            • 4210
            Salut ton PCB est comme ceci? Merci.
Nom : 		1.jpg
Taille :		50,4 Ko
            • Mariol565
              • 174
              Salut patber Oui et non il me manque les 3 composent entourer en rouge sais quoi comme composent ?? Tu peux me dire merci
              • Mariol565
                • 174
                Bonjour j’ai enfin réussi à l’installer j’ai trouvé la marche a suive pour l’installer donc pour XP sais impeccable mais moi je cherche surtout à faire fonctionner consult sur Virtual machine pour w7 ( xp en virtuel ) consult est bien installer la vi est bien installer mai consult ne trouve pas la sonde en usb pourquoi sa sais un mystère je vous met à disposition la méthode d’installation de consult 3
                ici https://mega.nz/#!vts1wKQa!cpFe8_D_d...RbiqTxTGk1kA_Y
                • patber
                  • 4210
                  Salut regardes ça.Merci.
                  Car Technology - Does Nissan Consult III work with Renault CAN CLIP software?
                  • Mariol565
                    • 174
                    merci mais j arrive pas a voire les composent trop flou
                    problème régler merci
                    Dernière modification par Mariol565, 10 mai 2016, 11h31.
                    • chris46
                      • 617
                      bonjour,pour les composants regarde le lien http://www.lesamisdudiag.com/consult...originale.html
                      Envoyé par Mariol565
