Peugeot Key Calculator
    • 1138
    #331
    Bonsoir blogodo-972
    Voici le codde d'activation : R2343462755
    Bon usage
    • Jordan937
      • 18
      #332
      bonjour les gens une fois le key donner pouvez vous m'expliquer comment marche ce logiciel j'aimerais avoir le pin afin de reprogrammer la clef d'une 106 de 2000 avec sbb key programmer, si il faut ouvrir le calculo ou du tout,faut-il une interface odb? souder dessouder chose que je ne veut pas faire.
      je vous remercie en espérant ne pas polluer la page!
      • Jordan937
        • 18
        #333
        pouvez vous m'induiquez la marche a suivre pour l'installer je n'y arrive pas
        il me marque diffrent message d'erreurs
        • fabien06220
          • 67
          #334
          voici mon serial 91-120-658
            • 1138
            #335
            Bonsoir fabien06220
            Voici ta license : B112809057
            Bonne réception
            • behemeworld
              • 22
              #336
              Voici mon ID: 1192-904-326
              Merci d'avance
                • 1138
                #337
                Bonjour behemeworld
                Voici ton activation selon ton ID 1192-904-326 :Z1476816906
                • pat911
                  • septembre 2013
                  • 27
                  #338
                  bonjour, mon serial 1277-558-165 merci d avance
                    • 1138
                    #339
                    Bonjour pat911
                    Voici ta licence concernée : R1581618198
                    Bonne réception
                    • mirror
                      • 26
                      #340
                      bonjour, mon serial 1521-347-275 merci
                      • mecanodiag
                        • juin 2012
                        • 252
                        #341
                        Envoyé par mirror
                        le voici ton key :R1883429226
                        • vcloclo1
                          • 669
                          #342
                          Puis je avoir le pass de l'archive en MP ? La key que tu donne elle sert même après une réinstalle ou faut a chaque fois te demander ?
                          • javivi
                            • juillet 2014
                            • 25
                            #343
                            bonjour, mon serial est : 9-362-352
                            peux tu me donner le key, merci
                            • mecanodiag
                              • juin 2012
                              • 252
                              #344
                              Envoyé par javivi
                              le voici :C11591968
                              Envoyé par vcloclo1
                              le passe ??? quel passe ??
                              lire c'est comprendre
                              retourne au 1er poste
                              • vcloclo1
                                • 669
                                #345
                                Envoyé par mecanodiag
                                le voici :C11591968
                                le key que tudonne en fonction du serial, il est valable après une autre installe ?
