C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests
  • toto607
    • septembre 2013
    • 14
    J'ai un souci sur une Citroën C5 2.0 HDI FAP 138 année 2009. Celle-ci refuse de démarrer et voici les défauts que j'ai dans Lexia :
    - P2033 Signal température aval catalyseur, court-circuit au plus ou valeur trop haute
    - P1210 Electrovanne de régulation de débit de carburant, electrovanne ouvert
    - P0193 Signal pression carburant, circuit ouvert ou court-circuit au plus
    - S5FF BSI réinitialisation inattendue, défaut non caractérisé
    Dans les mesures paramètres j'ai une pression carburant à 2000 bars ! véhicule arrêté c'est forcément une fausse information mais tous les capteurs sont neufs, je ne comprends pas d'ou vient le problème.
    Voici les tests et réparations que j'ai effectué :
    - Vérification de l'état du calculateur : calculateur déverouillé
    - Réapprentissage de la clé au cas où mais il n'y avait aucun problème avant c'était juste par précaution
    - Changement du capteur de pression carburant
    - Changement de la sonde de température carburant
    - Changement du régulateur de pression carburant
    - Contrôle des 4 injecteurs (Par un professionnel 1 mois avant la panne tous OK)
    - Le carburant parvient jusqu'aux injecteurs (test par le circuit retour, les 4 injecteurs sont alimentés en carburant)
    - Test du Boitier servitude moteur sur un autre véhicule (le véhicule démarre donc le boitier servitude est OK)
    - J'ai ressoudé un câble sur l'état de charge de batterie sur la cosse de la masse Batterie (est-ce que ce boitier peut poser un problème de démarrage ?)
    dans Lexia j'ai "DIALOGUE NON" avec le boitier d'état de charge de la batterie
    - Dans Test des actionneurs sous Lexia, aucun injecteur n'est piloté, pareil pour le régulateur de pression, ça me met "ORGANE NON PILOTE"
    - Vérification de la distribution bien calée, l'arbre à cames synchornise bien
    Merci car je ne vois plus du tout ce que je peux faire.
    Dernière modification par toto607, 06 décembre 2013, 11h27.
  • thie59
    • 824
    slt quand tu debranche la pression rail qu es ce tu a en pression mesuré??
    les injecteurs ne seront jamais piloté avec une t elle pression!
    • toto607
      • septembre 2013
      • 14
      Quand je débranche le capteur de pression j'ai toujours la même pression 2000 bars.
      • Ludo307
        • 265
        Bizarre, controle ta continuité et ton isolation de tes fils de capteur de pression.
        Si tu veut les voie et numéro envoi VIN + OPR en MP
        • firmin8
          • 99
          Regarde le fils branché sur le capteur rail s'il y a, un peu plus bas (en le suivant)un connecteur jaune et si oui refait la connectique...
          • Geri12
            • 239
            Controler la tension de sortie du capteur pression. Contact on: entre 0 et 0,5V
            Pendant le démarrage environ 1,5V. Et il possible que le fil d'alimentation (5V) touche le fil de signal?
            • BOULE27
              • septembre 2013
              • 20
              Slt un truc bête si ton faisceau est ok , contrôle tes masses moteur et batterie car plusieurs organes sont concernés.
              • footix24
                • 77
                P0193 Signal pression carburant, circuit ouvert ou court-circuit au plus : vu que tu as change le capteur , controle la liaison entre le capteur et le calculateur , soit un fil coupe , ou en contact avec un autre fil ,
                • dom63
                  • 14
                  salut j'ai déjà eu ce problème mais sur une Renault cela venait de l’intérieur de la prise au niveaux du calculateur.
                  vérifie la continuité de ton faisceaux capteur a calculateur et dit nous ce qu'il en est!
                  si tu n'a pas le schéma électrique dit le je te le passe!
                  bon courage
                  ces une valeur defaut ton calculateur recoit aucun signal
                  • thie59
                    • 824
                    re,c est bien une valeur par defaut,(mais je sais plus si elle est d autant??)contrôle ton faisceau déjà a tu bien 5v au connecteur ?
                    comment est arrivé ce probleme, de puis quand?quellle circonctance?
                    gueri,ta theorie n est pas bonne,tu dois avoir 5 v en apc
                    • peujo
                      • 294
                      si ton capteur est neuf et que ton faisceau est bon ( contre bien tes isolements et continuité de tes fils) c'est ton calculateur qui est hs.
                      • thie59
                        • 824
                        slt,alors t as des nouvelles??
