pression suralimentation insuffisante
  • cocopops
    • octobre 2018
    • 87
    j ai mon 1.6 hdi 92 ( +200 000 km ) qui manque de puissance en forte charge avec apparition defaut par intermittence " debit d air insuffisant".
    j ai deja fait mal de tests qui n'ont pas solutionné le probleme :
    -remplacement debimetre + filtre à air
    -inspection/nettoyage des durites :turbo + echangeur air-air +intercooler+ boitier papillon
    -inspection visuel turbo ( ailette ok , pas de jeux sur l'axe)
    diagbox:
    - j ai pu faire les tests et mesures sur turbo : il a l'air de bien fonctionner
    - mesures sur la boucle d air mets en evidence que la pression de suralimentation plafonne à 1.5 bar alors que la consigne va à +2 bars
    ( tests en charge à 3000 tr et 4000 tr ) ; les pics de consigne P suralim ne sont pas suivis par la mesure réelle. idem debitmtre
    avec des comportemnts curieux ( quand la consigne est plate à 200 mg/cp la mesure est à 400 ...
    je suspecte une fuite d'air ; j ai recupéré une machine à fumée.
    qu est ce qu il serait pertinent de verifier ?
    merci.
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		image.png  Affichages :	0  Taille :		136,0 Ko  ID : 			435407Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		image.png  Affichages :	0  Taille :		41,0 Ko  ID : 			435408
    Dernière modification par cocopops, Hier, 18h30.
  • vcloclo1
    • 679
    Salut, Quel est le code défaut ? Sans ça, pas possible de t'en dire plus.
    Si tu envoies les 8 derniers caractères de ton VIN en MP, je regarde si j'ai une note.
    • cocopops
      • octobre 2018
      • 87
      ah oui désolé , c est le P3007 "Débitmètre : débit d’air trop faible ".
      widgetinstance 150 (Related Topics) skipped due to lack of content & hide_module_if_empty option.
