pression suralimentation insuffisante
  • cocopops
    • octobre 2018
    • 90
    j ai mon 1.6 hdi 92 ( +200 000 km ) qui manque de puissance en forte charge avec apparition defaut par intermittence " debit d air insuffisant".
    j ai deja fait mal de tests qui n'ont pas solutionné le probleme :
    -remplacement debimetre + filtre à air
    -inspection/nettoyage des durites :turbo + echangeur air-air +intercooler+ boitier papillon
    -inspection visuel turbo ( ailette ok , pas de jeux sur l'axe)
    diagbox:
    - j ai pu faire les tests et mesures sur turbo : il a l'air de bien fonctionner
    - mesures sur la boucle d air mets en evidence que la pression de suralimentation plafonne à 1.5 bar alors que la consigne va à +2 bars
    ( tests en charge à 3000 tr et 4000 tr ) ; les pics de consigne P suralim ne sont pas suivis par la mesure réelle. idem debitmtre
    avec des comportemnts curieux ( quand la consigne est plate à 200 mg/cp la mesure est à 400 ...
    je suspecte une fuite d'air ; j ai recupéré une machine à fumée.
    qu est ce qu il serait pertinent de verifier ?
    merci.
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		image.png  Affichages :	0  Taille :		136,0 Ko  ID : 			435407Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		image.png  Affichages :	0  Taille :		41,0 Ko  ID : 			435408
    Dernière modification par cocopops, 21 août 2026, 18h30.
  • vcloclo1
    • 689
    Salut, Quel est le code défaut ? Sans ça, pas possible de t'en dire plus.
    Si tu envoies les 8 derniers caractères de ton VIN en MP, je regarde si j'ai une note.
    • cocopops
      • octobre 2018
      • 90
      ah oui désolé , c est le P3007 "Débitmètre : débit d’air trop faible ".
      • vcloclo1
        • 689
        Tiens, un peu de lecture
        • cocopops
          • octobre 2018
          • 90
          merci.
          la fiche parle de situation debit insiffusant en deceleration ; moi c est plutot à l accel que le debit n arrive pa à atteindre la consigne.
          l origine peut etre mutiple ; ça va pas etre simple :
          Causes probables :
          • Calage distribution : si la distribution a été décalée, il y a la possibilité d'avoir une came tournée. Dans ce cas, le défaut persistera malgré la mise en état du calage distribution et on verra la chute du débit d'air en décélérations.
          • Bavures sur le boîtier du filtre à air / Élément de filtre à air détaché (voir exemple dans la pièce jointe de l'item 16675).
          • Débitmètre (dérive de mesure).
          • Circuit d'air très encrassé (admission, EGR).
          • État des cylindres : Étanchéité des cylindres, faible compression (vérifier aussi l'aspect des nez des injecteurs (traces d'huile...) pour évaluer l'état des cylindres).
            pour les nez injecteurs , j avais les joints cuivre qui fuyait il y a 6 mois : je les ai remplacés; l etat des buses injecteurs etaient recouvertes de calamine et "huileuse" du fait de la fuite.
            si c est un probleme d encrassment , je pourais peut etre essayé un produit declamainant qui traite le moteur complet ( soupap, egr, turbo)?
          • vcloclo1
            • 689
            Pour ce code défaut, Citroën nous donne cette note à suivre. Fais les contrôles pour commencer.
            • cocopops
              • octobre 2018
              • 90
              j ai tout reverifié les points de la isolve.
              le point qui me parait en ecart est l etancheité cylindre : j ai legere fuite ( carburant ) sur injceteur 2 ( ou 2+3 ) ; j ai changé les 4 joints cuivre.
              j ai constaté presence de suie sur nez injecteur ( calamine) ; j ai aussi verifier fap : plein de suie ( y compris cata , sonde 02) , fumée noire en forte charge.
              je pense c est le resultat d une combustion pauvre en oxygene.
              je n ai plus d idee.
              • cocopops
                • octobre 2018
                • 90
                [URL=filedata/fetch?filedataid=19707][/URL] [URL=filedata/fetch?filedataid=19706][/URL]
