Retour d'd'expériences sur les clone vcds
  • Col68
    • 440
    #31
    Salut Rokho
    Merci pour tes infos effectivement intéressant, je ne savais pas qu'en ajoutant une diode Zener 5V 2A en sortie faciliterais la stabilité, c'est noté merci encore.
    "Les amis du diag"
    • Rokho
      • 839
      #32
      Envoyé par Col68
      Salut Rokho
      Message reçu!
        • 1351
        #33
        donc un régulateur 5v et une diode zener 5v
        pas de résistance avec la zener ?
        c'est fréquent comme montage ?
        • Rokho
          • 839
          #34
          Envoyé par numeric
          On connecte la diode zener en sortie du potentiemetre ,la cathode ziner avec+5v carte de la carte,l'anode ziner avec 0v carte.
            • 1351
            #35
            ah ok merci
            c'est quoi la précision d'une diode zener ?
            donc un régulateur 5v et apres une diode zener 5v
            c'est un peu comme si tu mettais deux fusible de 10 amp en série sur une alimentation
            • Rokho
              • 839
              #36
              Envoyé par numeric
              ah ok merci
              Non!un pentiontiometre (résistance variable) en sortie en en parallèle ce connecté la diodes zoner,cette dernière fait le travail d'un régulateur de tension!
              On remplace pas une régulateur de tension par un pontentiometre !pq ils ont pas la même fonction !
                • 1351
                #37
                ah ok je pensais que tu gardais le circuit proposé plus haut
                les petits convertisseurs traco power sont pas mal non plus
                • Rokho
                  • 839
                  #38
                  Envoyé par numeric
                  Mais si tu connecte (en parallèle)cette diode ziner en sortie du pontentiometre ,tu auras une tension stable!
                  Autrement dis c'est avec cette diode ziner+convertisseur que tu pourrais avoir un fonctionnement proche du régulateur de tension !
                  • poilodo
                    • 55
                    #39
                    Envoyé par Rokho
                    Salut Rokho,
                    pourrais-tu faire voir sur le schéma, où tu mets ta diode zéner:
Nom : 		image_gallery.jpg
Taille :		24,2 Ko
                    cette image le l'ai récupérée ici : [url]https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2015-04-14_article_dcdc&defaultGroupId=false[/url]
                    Ce montage ressemble à ce qui est sur ma platine, mais sans l'ajustable qui n'est autre qu'une résistance parmis celles qui, au choix, font la tension de sortie.
                    • Rokho
                      • 839
                      #40
                      Bonjour poilodo
                      D'après ce schéma,tu as une tension de sortie de 5vdc,une tension de référence qui est de 0v.
                      Donc tu connecté la cathode( _) de la zener sur la broche vo5v,et l'anode (+)ziner sur GND.donc la ziner est en parallèle !
                      Dernière modification par Rokho, 17 décembre 2019, 11h01.
                        • 1351
                        #41
                        c'est bien ce que j'ai compris tu mets une zener 5v en sortie d'un régulateur 5v ,
                        quel est l’intérêt ?
                        • poilodo
                          • 55
                          #42
                          idem pour moi, c'est inutile.
                          La sortie du circuit intégré est en mode pulsé, PWM, et attaque une self découplée par un condensateur (filtre passe-bas). Le signal de sortie devient continu:
Nom : 		découplage self.jpg
Taille :		15,4 Ko
                          Quel est l'intêrét à mettre une zener 5V après un 7805 ? ici c'est la même chose.
                          Éventuellement un condensateur de lissage supplémentaire, mais il me semble qu'il est déjà présent dans le câble VCDS (en sortie du 7805).
                          • Rokho
                            • 839
                            #43
                            Envoyé par numeric
                            J'ai dis de connecter la ziner en sortie du convertisseur Dc.
                            Envoyé par poilodo
                            [ATTACH=CONFIG]17988[/ATTACH]
                            Bonjour poilodo
                            C'est bien t'as montré cette image!
                            Oui effectivement tu as un filtre RC en sortie afin d'éliminer signal parasites !tu peux connecté une diode zener en sortie (avoir un signal stable)!
                            • poilodo
                              • 55
                              #44
                              Envoyé par Rokho
                              pourrais-tu nous montrer un schéma ou un lien web qui nous explique qu'une zéner, en sortie, va protéger un circuit alimenté à travers un convertisseur buck step down.
                              Les seules diodes que j'ai pu voir, sont une diode shottky en série dans la ligne, mais sur à montage à MosFet, ou bien une diode rapide montée avant la self de sortie (4,7µH) en roue libre (un peu comme sur le bobinage d'un relais) c'est à dire montée de la même manière que ta zéner, Cathode sur le + et Anode sur le -.
                              Mais à aucun moment je n'ai vu de zéner en sortie.
                              L'image de mon post précédent à un filtre LC et non RC comme tu le mentionnes.
                              Si tu as de la patience en lecture, voici un document de 214 sur les alimentations buck en Automobile : [url]https://oatao.univ-toulouse.fr/19512/1/AULAGNIER_Guillaume.pdf[/url]
                              @ plus
                              • Rokho
                                • 839
                                #45
                                Bonjour Poilodo
                                Oui pour le filtre l(inductance),R(resistance)!
                                Pour la diode zener ,souvant Elle est connectée en montage pour Stabiliser le n tension de sortie!
                                Comme tu le sais!un composant actif a plusieurs fonctions selon son montage!
                                On retrouve un codage en claire de la tension à stabiliser sur son boitier!
                                Dernière modification par Rokho, 19 décembre 2019, 17h25.
