Problèmes de compteur peugeot partner 2004 sapin de noel besoin d'aide svp !!
  • technitdi
    • 47
    bonsoir les amis j ai un souci sur un peugeot partner de 2004 , au niveau du combiné il y a des voyants qui s'allumes légèrement tous seul , le voyant de préchauffage qui clignote quand je met les clignotants, je n'ai jamais eu ce type de probleme sur partner , si quelq'un avait des infos là dessus, je chercher de mon coté !
    bonne soirée à vous
  • alex_p681
    • 46
    Salut regarde si ton alternateur ne charge pas de trop.
    • Victeam
      • 564
      bonsoir
      ca ressemble plus a un probleme de masse
      verifie les fil de masse
      Dernière modification par Victeam, 05 février 2014, 20h34.
      • mr bricolo
        • 99
        bonjour verifie a l'arriere du combiné instrument de bord les soudures sur le connecteur electrique ....
        • lalin30fr
          • 69
          Bonsoir, cela ressemble beaucoup à un problème d'allumage des voyants par des circuits de masse défectueux. ...
          • principe
            • 46
            Bonsoir , fait le tour de tes feux commence à l'arriere , regarde tu vas certainement trouver une des connectiques sur un des feux qui est soit occidé soit "charbonnée" (connecteur qui à chauffé et qui ne fait plus contacte correctement) c'est un classic .Tu gratte les connecteur et ressere les cossess si nécessaire, fait attention si repiquage pour prise remorque , certain branchement fait à la petite semaine tiennent pas dans le temps et idem génére le sapin de noél au tableau de bord.
            Donc masse de mauvaise qualité , le courant cherchant toujours le plus court chemin , elle revint par le filament d'une lampes du feux en cause(5w à 21w) puis revient finir son chemin par une des lampes de du tableaux de bord qui sont de trés faible puissance (1,2watt).
            Bonne recherche et bonne soirée ,
            hésite pas revenir posé tes questions
            • technitdi
              • 47
              Salut j 'ai essayé un autre combiné et en fait ca vient bien de lui , si quelqu'un connait une technique pour réparer le compteur je suis preneur , merci quand meme pour vos réponses
              bonne journée
              • benlab
                Can clip scénic 2004
                par benlab
                Je vous expose mon problème, je possède en seconde voiture un Scénic essence de 2004 et j'ai un voyant Airbag qui reste...
                03 juillet 2026, 17h56
              • Mastrio
                cherche canclip ancienne version 2004
                par Mastrio
                Bonjour à tous, j'ai acheté un vieux kangoo 1,5 dci 2004 K9K 704, mais impossible de rentrer dessus avec ma version de Canclip qui est récente, je...
                04 septembre 2025, 12h41
              • bernypiz
                Cherche vdcs
                par bernypiz
                Cc bonjour à tous je peut demander a quelqu'un qui puisse me dire où je peut trouver un vdcs qui code vraiment car j'en et acheté deux et les deux...
                03 avril 2026, 09h10
              • remyj
                Nissan NV200 U1000 Circuit de communication CAN
                par remyj
                bonjour je sèche sur un Nissan NV200 moteur 1.5 DCi qui a plusieurs pannes communes (compteur vitesse, soufflante, direction assist, airbag)
                voici...
                05 novembre 2021, 22h06
              • sebastien
                calculateur airbag partner
                par sebastien
                Bonjours es-que c'est possible de changer le vin j'ai acheter un nouveau Calculateur airbag d'occasion le d'origine est mort partner vu années 2014 refs=626181200...
                13 octobre 2023, 16h46
              • Chargement...
              • Aucun autre objet.
