DF053 sur Mégane de 2004
  • Mariol565
    • 174
    Bonjour à tous
    Bon j’ai besoin de votre aide pour une Mégane qui a le DF053 (Fonction régulation de pression rail) 6 def
    plus les DF025 DF049
    La voiture démarre bien elle roule bien mais par moment elle a des rater et elle est instable au ralenti jusqu’ à caler avec petit perte de puissance elle peut le faire 10 foie dans la journée comme elle peut rouler 3 jour San décorner
    Pour les pros voici le VF1BMRF0531536683 elle a 186000km 2004
    15 dci 105ch
    les DF025 + DF049 son permanent le DF053 est juste mémoriser
  • Touf_touf
    • 340
    Déjà tu à pas de gaz dans la clim et une bougie ou plusieur Hs
    Mais le problème ne vient pas de la , le filtre à gasoil il est de quand?
    tu à regarder dialogys ?
    Contrôle bien le circuit basse pression du réservoir jusqu'à la pompe HP .
    J'ai eu le cas la jauge dans le réservoir qui par moment aspiré de l'air, elle était cassé aux raccords, si tu peu jeter un œil
    • Mariol565
      • 174
      problème régler sais le filtre a gasoil et une durite mal clipser sur le jauge merci [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/touf_touf-47494.html"]Touf_touf[/URL] pour ton aide
      • hamza10k
        • avril 2015
        voir les segment
        bon chance
