Emplacement lecture données turbo sous diagbox pour 1.6hdi
  • demeter
    • janvier 2017
    • 128
    Je possède une 307 sw 1.6hdi 110cv avec turbo neuf
    je trouve que le turbo ne souflle pas.....
    Comment voir sous diagbox si mon turbo fonctionne bien ??
    Merci à tous pour vos conseils
  • georgio39230
    • 862
    Envoyé par demeter
    Salut, tu va dans CALCULATEUR MOTEUR=>PARAMAMETRES STANDARD=> tu cherche: consigne position turbo et recopie position turbo (en %) + consigne pression turbo et pression turbo mesurée (en mBar).
    Ou si tu veux uniquement ces valeurs là et/ou faire des graphiques: CALCULATEUR MOTEUR=>PARAMAMETRES personnalisées=> tu sélectionne: consigne position turbo et recopie position turbo (en %) + consigne pression turbo et pression turbo mesurée (en mBar).
    Tu peux rajouter ton débit d'air aussi, ensuite tu regarde ce que ça donne au ralenti puis en roulant en charge (à 2 personnes c'est mieux en roulant).
    Bonne journée.
    Dernière modification par georgio39230, 28 août 2026, 09h49.
    • demeter
      • janvier 2017
      • 128
      Bonjour georgio39230
      Un grand merci je regarde cela au plus vite
      • demeter
        • janvier 2017
        • 128
        J'ai fait ces relevés à différentes vitesse, cela est il cohérent?
        Régime moteur 771 tr/min 965 mbars
        Régime moteur 2024 tr/min 1071 mbars
        Régime moteur 2570 tr/min 1141 mbars
        Régime moteur 2956 tr/min 1165 mbars
        Merci de vos réponses
        Cdlt
        • georgio39230
          • 862
          Envoyé par demeter
          Cdlt
          Salut, alors tes captures d'écran sont pas trop mal mais c'est dommage car il manque la courbe de pression turbo à chaque fois.
          On voit bien le régime et la consigne pression turbo. Tu ne peux pas tricher avec une echelle afin que tous soit affiché?
          Du peu que je vois des pressions turbo, au ralenti ça a "l'air" pas mal mais en charge on dirait que le turbo n'atteint pas en pression ce que la consigne lui demande..
          Il faudrait que tu trouve les 2 autres paramètres et tu fais aussi le même genre de capture: donc consigne position turbo et recopie position turbo (en %).
          • demeter
            • janvier 2017
            • 128
            Slt
            Je me disais aussi que le turbo était un peu à la ramasse
            je vais voir dans le fichier des options à cocher, c'est pas simple car j'ai une vieille version 7.82
            mais je vais te trouver cela (enfin j'espère )
            encore merci
