Emplacement lecture données turbo sous diagbox pour 1.6hdi
  • demeter
    • janvier 2017
    • 141
    Je possède une 307 sw 1.6hdi 110cv avec turbo neuf
    je trouve que le turbo ne souflle pas.....
    Comment voir sous diagbox si mon turbo fonctionne bien ??
    Merci à tous pour vos conseils
  • georgio39230
    • 870
    Envoyé par demeter
    Salut, tu va dans CALCULATEUR MOTEUR=>PARAMAMETRES STANDARD=> tu cherche: consigne position turbo et recopie position turbo (en %) + consigne pression turbo et pression turbo mesurée (en mBar).
    Ou si tu veux uniquement ces valeurs là et/ou faire des graphiques: CALCULATEUR MOTEUR=>PARAMAMETRES personnalisées=> tu sélectionne: consigne position turbo et recopie position turbo (en %) + consigne pression turbo et pression turbo mesurée (en mBar).
    Tu peux rajouter ton débit d'air aussi, ensuite tu regarde ce que ça donne au ralenti puis en roulant en charge (à 2 personnes c'est mieux en roulant).
    Bonne journée.
    Dernière modification par georgio39230, 28 août 2026, 09h49.
    • demeter
      • janvier 2017
      • 141
      Bonjour georgio39230
      Un grand merci je regarde cela au plus vite
      • demeter
        • janvier 2017
        • 141
        J'ai fait ces relevés à différentes vitesse, cela est il cohérent?
        Régime moteur 771 tr/min 965 mbars
        Régime moteur 2024 tr/min 1071 mbars
        Régime moteur 2570 tr/min 1141 mbars
        Régime moteur 2956 tr/min 1165 mbars
        Merci de vos réponses
        Cdlt
        • georgio39230
          • 870
          Envoyé par demeter
          Cdlt
          Salut, alors tes captures d'écran sont pas trop mal mais c'est dommage car il manque la courbe de pression turbo à chaque fois.
          On voit bien le régime et la consigne pression turbo. Tu ne peux pas tricher avec une echelle afin que tous soit affiché?
          Du peu que je vois des pressions turbo, au ralenti ça a "l'air" pas mal mais en charge on dirait que le turbo n'atteint pas en pression ce que la consigne lui demande..
          Il faudrait que tu trouve les 2 autres paramètres et tu fais aussi le même genre de capture: donc consigne position turbo et recopie position turbo (en %).
          • demeter
            • janvier 2017
            • 141
            Slt
            Je me disais aussi que le turbo était un peu à la ramasse
            je vais voir dans le fichier des options à cocher, c'est pas simple car j'ai une vieille version 7.82
            mais je vais te trouver cela (enfin j'espère )
            encore merci
            • demeter
              • janvier 2017
              • 141
              Salut ,
              Voici les rélevés demandés avec photos
              Précision j'ai un turbo neuf de marque Nissen
              et un réglage du wastegate uniquement par dépression
              Régime moteur 739 tr/min - consigne pression turbo 1035 mbars - pression turbo mesuré 976 mbars - consigne position turbo 38% - recopie position turbo 14%
              Régime moteur 1960 tr/min - consigne pression turbo 1071 mbars - pression turbo mesuré 1082 mbars - consigne position turbo 39% - recopie position turbo 85%
              Régime moteur 3052 tr/min - consigne pression turbo 1388 mbars - pression turbo mesuré 1153 mbars - consigne position turbo 41% - recopie position turbo 63%
              Régime moteur 3437 tr/min - consigne pression turbo 1482 mbars - pression turbo mesuré 1306 mbars - consigne position turbo 44% - recopie position turbo 67%
              Voilà,que dis le docteur ???
              J'ai limpression que la puissance est moindre part rapport à l'ancien moteur
              Pour info l'ECU a été reprogrammé sur l'ancien moteur pour 145cv et 34Nm l'ancien moteur à fait + de 150000km avec cette reprogrammation
              Que faire pour retrouver cette puissance ?
              Cdlt
              • multi290
                • 761
                a tu contrôle la dépression fournie avec un mano avant et après electrovanne de turbo?
                • demeter
                  • janvier 2017
                  • 141
                  Bonjour Multi290
                  Non je ne sais pas comment faire et j'ai pas de mano adapté
                  • georgio39230
                    • 870
                    Envoyé par demeter
                    Salut ,
                    Cdlt
                    Salut, bon tu t'es très bien débrouillé pour tes captures, etc...
                    Alors pour que tu conprenne bien ce qui se passe, consigne position turbo c'est la position que que le calculateur demande au wastegate (par l'intermédiare d'une éléctrovanne) pour obtenir la bonne valeur en mBar et recopie position turbo c'est la position réelle où se trouve le turbo.
                    Tu as un turbo avec wastegate ou géométrie variable? il y a les 2 montages sur ces moteurs....
                    Ensuite les valeurs de l'électrovanne varie en principe de 0 à 85%. 85% souvent correspond a complètement ouvert ou complètement fermé suivant les marques, model de voiture ou/et calculateur.
                    Dans ton cas, j'ai l'impression que 85% de consigne pression turbo correspond a pression turbo mini (mais difficile de l'affirmer vu que les chiffres que tu as).
                    Maintenant tu comprendras qu'en principe la recopie turbo "devrait" suivre la consigne a quelque pourcentage prêt alors que toi je dirais que c'est n'importe quoi ce qui se passe....
                    Maintenant les questions afin de t'aider:
                    1) As tu des codes défauts enregistrés dans le calculateur moteur?
                    2) N'aurais tu pas par mégarde inversé les durites de dépression sur l'électrovanne du turbo?
                    En principe la sortie du milieu va généralement au turbo, celle du bas à la pompe à vide, mais a vérifier avec ton model de voiture....
                    3) As tu fais l'apprentissage des butées avec diagbox?
                    Avec Diagbox: cherche dans le menu Calculateur Moteur > Télécodage / Pièces de rechange > Remplacement du turbocompresseur. Cette procédure force le calculateur à réapprendre les positions physiques "0%" et "100%" de ton nouveau capteur interne au turbo. (attention 100% pourrait être 85%, a voir).
                    Ensuite si tous ça est OK, il faudra chercher comme dis multi290 si tu n'a pas de fuite de vide: un tuyau débranché ou percé, voir le poumon du turbo aussi, etc...
                    Bon courage pour la suite.
                    • demeter
                      • janvier 2017
                      • 141
                      Un très grand merci
                      Pour info c'est normal qu'il y est des problèmes car j'ai changé le moteur complet tout seul sur lequel j'ai remis un turbo neuf donc tout est à refaire
                      pour tes 3 points je regarde et te redis
                      encore merci
                      • demeter
                        • janvier 2017
                        • 141
                        I l s'agit d'un 1.6hdi de 2007 162000km priss sur une C4 remis sur une 307 110cv hdi de 2008
                        • demeter
                          • janvier 2017
                          • 141
                          Resalut georgio39230
                          Alors pour faire suite à tes questions
                          "1) As tu des codes défauts enregistrés dans le calculateur moteur?" aucun après lecture des défauts via diagbox
                          "3) As tu fais l'apprentissage des butées avec diagbox?" impossible car je n'ai pas d'apprentissage dans dans changement turbo, pas de prise électrique sur westergate
                          2) N'aurais tu pas par mégarde inversé les durites de dépression sur l'électrovanne du turbo? je vais voir de plus près
                          question: en enlevant la durite sur le westergate doit on sentir une petite depression ds le tuyau pour voir si j'ai bien branché ????
                          sinon je vais voir si pas une durite percé ou prise pression comme suggère multi290
                          Merci de votre aide
                          • georgio39230
                            • 870
                            Envoyé par demeter
                            Merci de votre aide
                            Salut, sentir une petite dépression: oui si tu débranche rapidement après coupure moteur. Mais en réalité ça dépend de l’étanchéité du circuit et pour l’ensemble du circuit vide ça dépend de l’étanchéité et si tu possède une réserve de vide (petit réservoir).
                            Ensuite tu me dis que tu n’a aucun code défauts: vu tes symptômes c’est complètement anormal.
                            Tu m’a dit que ton calculateur a été reprogrammé, malheureusement la reprogrammation est peut-être bien faite mais les DTC ont sûrement été supprimés.
                            J’ai cherché une panne similaire sur un dv6 il y a peu, l’auto a été deffapé: et tous les DTC supprimés, il a fallu que je retrouve la carto d’origine pour que les DTC apparaissent et pouvoir la réparer! Dont géométrie variable turbo grippée et 1 tuyau vide percée, un fil coupé et un débitmètre HS.
                            As tu la carto d’origine? Sais-tu quel calculateur tu as? Est-tu équipé pour injecter une carto?
                            Tu dois avoir un capteur sur ton turbo, vu que tu as une recopie.
                            Sois tu ne peux pas faire l’apprentissage car la carto reprogrammé te bloque ou alors c’est un model qui s’auto-apprend.
                            A suivre. Bonne journée
                            Dernière modification par georgio39230, 03 septembre 2026, 05h18.
